BM 550, chyba v "multimetri"
borecman
Založen: Jun 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 22:48    Předmět: BM 550, chyba v "multimetri" Citovat
pekny vecer prajem. mam problem s multimetrom na tomto osciloskope. vynechava mi segment E na vsetkych segmentovkach. skusal som ci niesu studene spoje na doske displejov, ale nie. zrejme ked to robia vsetky segmentovky, tak asi tazko... niesom az taky zbehly a tak mam strach sa do toho bezhlavo pustat. chcel by som si nastudovat schemu, aspon tohto multimetra, ale ziadnu som nenasiel, respektive k skopu nemam ziadne papiere. neviete kde by som schemy nasiel? alebo ak mal niekto tento problem a poriesil ho, bol by som vdacny za odpoved.
B.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 23:00    Předmět: Citovat
Pokud vynechává segment na všech segmentovkách, pak je buď přerušen přívod k tomuto segmentu od dekodéru (eventuelně předřadný odpor - pokud je), nebo je vadný budič segmentu (buď v IO, někdy TESLA používala tranzistory pro posílení). Nevím jak je řešen multimetr v tomto osciloskopu, pravděpodobně to bude něco na způsob MHB7107 nebo AD2020 (C520D). V každém případě to chce zkontrolovat spoj k segmentům E (na cestě od dekodéru (nebo AD převodníku).
borecman
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 23:12    Předmět: Citovat
prave preto by mi bodla schema, aby som vedel kde merat. ak si dobre pametam (uz som to zavrel) je tam D147D a C520D. su tam aj odpory aj posilnovacie tranzistory. mohol by byt vadny odpor? vraj tie zelene smrady co su tam, niesu prave bohvie co Mad
B.
radekrd
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 1:20    Předmět: Citovat
Tak to je klasika, zapojení je vždy téměř stejné. Ty tranzistory budí obvykle anody segmentovek (tam chyba nebude). Odpor u D147D je možné orientačně změřit jestli není přerušený. Pokud je to segment "E" tak to bude odpor připojený k nožičce č.9. Je možno zkusit zkratovat tento pin na zem (pin č.9 s pinem č.8 dekodéru D147D raději přes odpor cca 100 Ohmů - kdyby tam byl zkrat) pokud se na všech segmentovkách rozsvítí daný segment, je vadný dekodér D174D. Pokud ne, je někde asi přerušená cestička - procínovat, u některých starých segmentovek se stávalo, že došlo k přerušení spojů uvnitř, ale pokud je to na všech, tak je to nepravděpodobné.
borecman
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 8:32    Předmět: Citovat
"(pin č.9 s pinem č.8 dekodéru D147D raději přes odpor cca 100 Ohmů - kdyby tam byl zkrat)"
tomu koncu "kdyby tam byl zkrat" som nejak nepochopil Embarassed
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 10:14    Předmět: Citovat
Nějak se mi nedařilo přihlásit do "uploadu", tak si schema toho multimetru stáhni tady: http://www.volny.cz/ebla/bm550/multi_BM550.jpg
borecman
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 11:03    Předmět: Citovat
velmi pekne dakujem. idem sa do toho pustit. este raz velke dik
edit//
imho skusil som dat medzi vyvod č.9 a zem- vyvod č.8 120ohm odpor a nic. spoje od tranzistora su dobre az po dosku s displejom. co vcil? zeby tranzistor?
borecman
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 11:59    Předmět: Citovat
problem vyrieseny, bol to studak. merak mi cestu od 33R rezistora az po segmentovky ukazal ako OK ale po zapnuti scopu to aj tak neslo, poprecinoval som tie pajkovacie body na doske multimetra a uz to frci. diky vsem Smile
btw ak by mal este niekto aj dalsie schemy, bol by som vdacny. mohli by ste poslat na zalmann@zmail.sk
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 12:36    Předmět: Citovat
honza_jan napsal(a):
prosim Vas nemate nahodou celu schemu od toho osciloskopu?
Dakujem
borecman
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 21:11    Předmět: Citovat
chcem sa este opytat. vsimol som si na skope, uz davnejsie, ze B kanal nejde nejak korektne. skusanim tym generatorom priamo v skope som si vsimol ze A kanal vykresluze obdlznik uplne pekne, hranato, ale B kanal je slabo zaobleny. vid obrazok:
www.borec.svetelektro.com/priebeh.JPG (je to zo zapnutou lupou 10x)
je to velky a tazko odstranitelny problem? zvycajne pouzivam len jeden kanal... ale stav pristroja je pre mna dolezity...
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 21:24    Předmět: Citovat
Je třeba frekvenční nastavit kompenzaci. Pokud tam hrneš přímo přes kus drátu signál z kalibrátoru tak se to nastavuje kapacitními trimry přímo na vstupním děliči... příslušný trimr pro daný rozsah zjistíš dotýkáním se prstem rotorů trimrů.... u toho správného se v signálu objeví silný brum.
borecman
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 21:26    Předmět: Citovat
dakujem, takze to nieje nic strasneho a pocka to este nejaky cas Smile
honza_jan
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 0:58    Předmět: Citovat
Chlapáci, musíte mně nechat trochu vydýchnout. Po 5 hodínách usilovného skenování mám v počitadle 144 obrázků a 520 MB dat. Teď se jdu vyspat a potom se pokusím s tím něco udělat tak, aby to bylo líp přenositelné a hlavně aby to bylo tisknutelné a při tom čitelné. Je tam asi 7 schemat, které vycházejí na formát A3. Naskenoval jsem to s přesahem na 2x A4 a budete si to muset slepit. Až bude hotovo, tak dám sem vědět, kde to najdete. Je to kompletní manuál i s nastavovacím předpisem.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 7:25    Předmět: Citovat
Dakujem za vsetkych, konecne sa dostanem k scheme Potlesk Number one
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 14:39    Předmět: Citovat
to zdenoeddie: Ted ho mirosko1 prodava za kilo na aukru...nic ti nebrani ho koupit.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
