nabíječka FILSON z Kauflandu
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 13:36    Předmět: Citovat
Skoro v každým laciným krámu je přece nějaký to k*rvítko, bohužel tohle bylo poněkud radikální.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 21:03    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Poslal jsem odkaz na tuto diskusi :
1. Hasičům Olomouc , p. Šolc
2. ČOI Olomouc
Přišla odpověď ČOI.
Odpověď Pč 186 - nabiječka.pdf
 Soubor:  Odpověď Pč 186 - nabiječka.pdf
 Velikost:  47.97 kB
 Staženo:  650 krát
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 22:56    Předmět: Citovat
No jo, ty nejprv píšeš o Lídlu a pak Kauflandu. Kdes to teda kupoval?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 23:13    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Co je na tom k nepochopeni? E8 uz mel Tronica z Lidlu, tak nabijecku Filson z Kauflandu dal brachovi, kterymu shorela. Wink
ad Odpověď Pč 186 - nabiječka.pdf: na nejaky datumy a udaje, ktery uvadi Kaufland bych se zvysoka. Pokud ma E8 kupni doklad, kdy ji koupil, tak ma trumfy v ruce on.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 0:07    Předmět: Citovat
Podobnú hrôzu som akurát s ručkovým merákom videl osobne. Vnútri je skutočne niečo neskutočné. Prívod 230V je riešený flexošnúrou ktorej konce sú naletované bez akejkoľvek izolácie!! priamo na vývody EI trafa, ktoré odhadujem má tak max 30-40W. Od sekundáru ide len jedna 1N5408, za ňou polymérová poistka a merák, potom opäť napevno letovaný neizolovaný spoj a to rovno na kábel s krokodílom ohýbaným snáď ručne. Keď som k tomu videl cenovku 1499,-, takmer som odpadol. Výrobok bol ale stiahnutý.
Spôsob uchytenia asi 500g trafa je takisto veľmi originálny, keď v plastovej krabici je zaklinený 2mm Al plech a jednym šróbom je oň voľne pripevnený trafák. Pri potrasení správnym smerom by trafo skĺzlo a potriaslo by to niekomu rukou, alebo ako sa zrejme aj tu stalo, baterkou...
Strana 3 z 3
