video Mascom
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 11:58    Předmět: video Mascom Citovat
Mám video Mascom MC 6128 a přestalo brát kazety. Vypadá to, že odešel jeden fototranzistor co hlídá vloženou kazetu. Jsou tam dva a mezi nima je fotodioda. Když měřím na těch fototranzistorech, na každém je něco jiného. Na jednom naměřím kolem 3V a na druhém 0.7V. Neví někdo, co tam je za typ? Případně co tam je za tu fotofiodu která na ty dva fototranzistory svítí? Jde mi o vlnovou délku, možná to není až tak podstatné, ale co kdyby?
Dík za rady
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 9:20    Předmět: Citovat
Ako neberie kazety?Vôbec ju nezhltne,alebo ju zobere a vyhodí hneď von.TO je rozdiel. Question
hafca
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 10:31    Předmět: Citovat
Blbě sem to napsal. Embarassed Kazeta zajede, vytáhne se pásek a kamžitě se zase zasune a vystrčí kazetu ven.
Onkyo
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 15:28    Předmět: Citovat
Ak je tam niekde pod mechanikou mode switch tak vo väčšine prípadov bol navine on.Treba ho prečistiť resp.vymeniť.opto diody som vadné nemal nikdy. Spící
A ak nie tak ešte môže byť problém so zoradením mechaniky.
hafca
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 20:33    Předmět: Citovat
Nějaký malý switch tam je, ale přiznám se, že jsem ho nezkoušel. To opto mi mate tím, že jsou tam velmi rozdílné hodnoty.
Onkyo
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 4:15    Předmět: Citovat
Musí to vyzerať podobne ako na obrázku.Ak éno tak urob čo som povedal. Question
 Soubor:  switch.jpg
 Velikost:  15.98 kB
 Staženo:  76 krát
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 8:22    Předmět: Citovat
Take jsem resil problem s videem, pres dva roky stare, prehralo asi 5 kazet. Po zasunuti play, stop a kazeta sla ven. Aniz by nekdo zmacl vysunuti. Switch. Rozebral ocistil, zkontroloval jsem pritlak jazicku. Slozeno. A funguje.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 9:35    Předmět: Citovat
tiež som riešil zopár kúskov s týmto problémom...
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 9:59    Předmět: Citovat
Pokud jsou závady tohohle typu, měl by být mode switch na prvním místě, kam se podívat. Bývá to hodně častá závada. Už sem řešil i ty fototranzistory, ale to je krajní případ. Wink
hafca
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 14:58    Předmět: Citovat
I přesto, že ten switch vypadal jako novej, tak jen tak vypadal. Vyčistil jsem ho, prostříkal kontaktolem a zdá se, že bude na chvíli klid.
Dík všem
