OVP ctv2138fs-iskri na VN trafe
madyyy
Založen: Aug 23, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 8:06    Předmět: OVP ctv2138fs-iskri na VN trafe Citovat
Zdravim vsetkych.
potrebujem radu ohladom tochto TVP.Na vrchu VN,presnejsie medzi jadrom VN a vodicom pre 24KV preskakuju iskry(ale riadne).TVP pri tom nenabehne.ked som prechodu iskier zabranil nejakou izolaciou tak VN akoby srsalo,ale vtedy TV nabehne.Pani majstri poradte co s tym?
Dakujem.
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 8:58    Předmět: Citovat
Tady to je hodně blízko a zalepení se mi znovu prorazilo. Dal bych nové VNT.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 9:20    Předmět: Citovat
Nic jiného, než nové VN ti nepomůže. Number one
madyyy
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 9:22    Předmět: Citovat
Dakujem chlapi toho som sa obaval.Dakujem este raz
madyyy
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 9:31    Předmět: Citovat
Neviete niekto presny typ toho VN trafa.chcem ho objednat ale som v praci.Dakujem
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 12:16    Předmět: Citovat
Při výrobě se používaly různé typy,nejlépe je opsat číslo z VN trafa..
Opravit není dobré,lepší je dát nové.
anonym
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 12:41    Předmět: Citovat
Dakujem vsetkym uz som objednal nove VN.malo by to byt HR 8006.
madyyy
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2005, 8:54    Předmět: Citovat
No VN som vymenil a TV fici.jedno mi robilo problem a to nastavenie UG2.nastavil som to len tak od oka ale nezda sa mi to optimalne.s cim sa to nastavuje myslim nejaky pristroj.este ma zaujima jeden jav pri prepinani programov.-pri niektorych programoch miesto zelenej led svietila zlta.co to znamena?ja pokial viem tak led je dvojfarebna a svieti len na cerveno a zeleno.
gumickar
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2005, 9:10    Předmět: Citovat
G2 natavuješ vždy jen od oka. Já to dělám podle TXT. Musí být řádně kontrastní a černá musí být černá, ne šedivá.
S tou ledkou netuším.
