Kolísavé napětí
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 19:44    Předmět: Kolísavé napětí Citovat
V měniči 12V/230V 300W mi kolísá napětí, neví někdo co to může způsobovat? thx
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 19:46    Předmět: Citovat
Není z toho sinus, tak ti to možná mate měřák. Měříš to při zátěži, nebo bez? ...
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
To moze kolisat podla spotreby
Basic
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 19:54    Předmět: Citovat
jardajar napsal(a):
Bez zátěže to kolísá hodně, při zátěži už míň ale pořád asi o 70 V. LCD televizka do auta přes adaptér 230/6 normálně funguje, zato ale DVD přehrávač s transformátorem uvnitř nejde zapnout, jen někdy když se měnič uráčí, jen svídí kontrolka že je ve stand-by režimu, co teď?
jardajar
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 20:08    Předmět: Citovat
70V je nějak moc. Co se týče toho DVD, tak to nebude vina kolísání, ale právě výstupního průběhu "modifikovaný sinus". Moje televize mi s tím taky nenaběhne. Pouze standby. Ten průběh ve skutečnosti připomíná jen spatlaný dvojobdelník.
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 21:35    Předmět: Citovat
Basic napsal(a):
To je profi menič, alebo robený ...? A je s transformátorom, alebo bez, (váha tak do 500 g).
Štandartne by meniče mali chodiť s toleranciou tak +- 5 - 10%.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 21:53    Předmět: Citovat
jardajar
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 21:57    Předmět: Citovat
Jestli je to profi měnič v záruce, tak ho reklamuj, protože je to už nad limit. Nebo se na to zkus ještě podívat na osciloskopu jestli máš možnost, případně to změř jiným multimetrem, abys věděl, jestli ti ho jen neruší bordel z toho měniče...
Basic
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 8:39    Předmět: Citovat
DolfiG napsal(a):
Basic napsal(a):
Je to měnič kupovaný v obchodě, bez záruky, sem omyle připojil na 24V, zakouřilo a nešlo, tak sem ho opravil, funguje normálně akorát že nerozjede DVD přehrávač.
jardajar
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 10:33    Předmět: Citovat
Aha... Tak to si možná na něco zapomněl.
Basic
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 11:09    Předmět: Citovat
jardajar napsal(a):
Ale na co?? Shocked
DolfiG
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 12:04    Předmět: Citovat
Basic napsal(a):
Ale na co?? Shocked
Asi na niečo v spätnej väzbe, čo stabilizuje výstupné napätie ...
Basic
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 13:09    Předmět: Citovat
DolfiG napsal(a):
Basic napsal(a):
Ale na co?? Shocked
Tak to jsem ve znalostech vedle...
DolfiG
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 14:28    Předmět: Citovat
Ozaj, videl už niekto zapojenie beztransformátorového meniča ? Ak áno, posuňte link ...
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 15:24    Předmět: Citovat
Na uploade je menic12na230.jpg, tak sú riešené všetky modifikované sínusové meniče, alebo obdobne..lepšie povedané modifikované obdlžnikové meniče Laughing no zase ich až tak moc haniť nemôžem, všetko na nich funguje, až na to bzučanie..funguje ako dvd prehrávač, tak LCD, vysávač, vrtačka, letovačka, veľký stolový comp aj so 17kou monitorom atd..bez problémov..ale už sa pomaly strojím na ten sínusový menič, mám zopár variánt, len akosi nie je stále na to čas..ale beztransformátorový menič Question na niekoľko sto wattov si to neviem predstaviť ako by to fungovalo Shocked
