Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: so červenec 26 2008, 16:35 Předmět:
p32 napsal(a):
Do 40" jedině LCD, nad 40" jedině Plazmu
Fajn a čo značka ...?
Respektíve inak. Čo treba preferovať ? Rýchlosť, plné rozlíšenie, jas, statický/ dynamický kontrast (čo to vlastne je ?), farebnú hĺbku, technológiu panela, ...
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červenec 26 2008, 16:55 Předmět:
p32 napsal(a):
Ono je to také o něčem jiném. Plazma je opravdu na elektřinu nenažranec, ale také je vhodnější na uhlopříčku 50" víc než LCD. Pokud chceš porovnávat, tak porovnavej Plazmu versus LCD na uhlopříčce 32".
Ono 32" plazem moc není ale co taková LG 32PC51 výrobce udává 180W. Takové LCD 32" okolo 150W jenomže je tady háček. LCD má spotřebu konstantní nezavisle na zobrazení scény. U plazmy je to podobmé jako u CRT. Takže když taková 32PC51 zobrazuje tmavou scenu, příkon klesne pod 150W. A to mají LG vysokou spotřebu oproti Panasonicu bohužel 32" modely nedělá
Já osobně kdybych měl na výběr, tak počkám rok, nebo dva a koupím si už novou technologii s OLED...
tu si koupíš tak za 5..6 let
No tím bych si zase nebyl až tak jistej. Výrobci plánují snížení cen v rámci konkurenčního boje a vývoj této technologie jde hodně rychle dopředu. Jinak když se podíváš, jaké se už dnes dělají úhlopříčky OLED panelů, tak bych o tom, že si za 2-3 roky budu moc koupit OLED panel s úhlopříčkou běžné TV nepochyboval.
Ale kdoví, co do té doby ještě příjde za nové technologie... kromě OLED se už teď začínají objevovat laserové obrazovky.
Zaslal: so červenec 26 2008, 20:06 Předmět:
MirrA1 napsal(a):
kozoka napsal(a):
MirrA1 napsal(a):
njn bohuzel ja sem školen přímo od servisních garantů a vím co se bude prodavat 2 roky dopředu. Na OLED si ještě minimalně 5 let počkate. Viděl sem modely Plazem od Panasoniku a věřte mi že mají co prodávat. Jsou lidé kteří sou zblblý z různých časopisů a internetový recenzí a myslí si že sou mistři světa. Oled TV jsou zatím ve vývoji, jejich vyroba drahá a životnost krátka. Na různých veletrzích jsou jen vystavovány aby firmy ukatovali technologický nazkok oproti konkurenci.. viz případ Samsungu předvádějí svoje 40" Oled panely a do svých LCD TV dávají panely z chiny.
Zaslal: so červenec 26 2008, 22:44 Předmět:
Chtělo by to nějakej model pro nás, co u televize během tří minut spíme. A i když nespíme, tak stejně stačí většinou jenom zvuk. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne červenec 27 2008, 9:24 Předmět:
baci
Na takovou otázku těžká odpověď. Je to stejný, joko když se zeptáš jaký si máš koupit auto. Z toho taky nikdo nepozná ani to, jestli to má být osobní nebo náklaďák.
Napiš z jaké vzálenosti budeš koukat, co za signál pro tu TV máš, co Ty a fotbal nebo hokej, jestli HD Ready nebo Full HD a kolik máš připravených peněz.
Jinak se nestačím divit, když tady čtu o spotřebě plasmy. To co je uváděné v prospektech a štítku, to je maximální spotřeba. Tu dosáhne jen a pouze při bílé obrazovce s jasem na plno. To ale připadá v úvahu snad jen při sledování alpského lyžování, nebo sněžné bouře. Plasma má spotřebu, která přímo úměrná jasu scény. Mám 42" Panasonica a průměrná spotřeba při celovečerním sledování (zprávy a dva filmy) byla 170VA. Měřeno klasickým elektroměrem, co má každý z nás doma.
O přirozenosti obrazu se nemá cenu moc bavit, každý preferuje něco jiného. Pokud ovšem mám nastavený normální obraz, bez těch všelijakých pouťových fičur (dynamický profil atd.), pak je z plazmy obraz prakticky stejný jako na CRT. Já bych se k mé CRT 55cm určitě nevrátil a že má perfektní obraz ještě teď. Jednou to někdo někde shrnul tak, že LCD patří k počítači a plasma je na TV a podle mě to má dost do sebe. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
V princípe je zbytočné sa vypytovať na vhodnosť toho-ktorého televízoru, kvalita obrazu aj veľkosti spotreby sa trochu líšia, či už pri LCD alebo plaziem rôznych značiek..opravovať si to asi bude málokto takže sa dá rozhodovať jedine z pohľadu užívateľa..skôr sa treba najskôr rozhodnúť či LCD alebo plazmu, a potom voliť spomedzi všetkých tých cien a parametrov..kamarát mesiace básnil aké sú LCD super, plazmy črepy..teraz bola akcia, kúpil 42" plazmu a zrazu sú plazmy najlepšie a LCD črepy To je klasický prípad - čo mám ja, to je najlepšie..čo som si ja osobne vytvoril názor - LCD má podstatne krajší obraz, čo sa týka jemnosti - body sú totižto oveľa menšie ako na plazme, takže jemné linky sú pekné, na plazmách sú hranaté, rozdiel je ako medzi grafikou PC VGA a ATARI , no z diaľky to moc nevadí..no pokiaľ nemá televízor signál z DVD alebo podobného kvalitného zdroja, na TV tuneri je zase horší obraz na LCD, možno má na to vplyv aj zotrvačnosť samotného LCD panelu..no tie rozdiely v obraze nie sú nijako obrovské, myslím že sú nepodstatné, mňa osobne tiež najviac zaujíma spotreba, pretože veľkoplošné LCD aj plazmy sú žrúty dosť podobne..čo som tak pozeral, 50" LCD malo zhruba okolo 260W, rovnaká plazma až 380W..logicky by LCD mali mať nižšiu spotrebu, no tie reči okolo bielych a čiernych scénach na plazme sa mi moc nezdajú, skôr to vyzerá na typické oblbovacie reči predajcov, niečo ako pri meničoch, napíšu modifikovaný sínus a podobné somariny, pričom je to trošku upravený obdlžnik..bolo by super kebyže to niekto vie presne zmerať pokiaľ má možnosť, pretože práve kvôli absencii ventilátorov, bez núteného chladenia, je veľmi jednoduché porovnať teploty na rôznych miestach televízora, a tu musím povedať, že akokoľvek sa niekto snaží dokázať o vysokej spotrebe plazmy iba počas zimnej olympiády, čo som počul už viackrát , tak každý si môže porovnať dva rovnaké vedľa seba stojace LCD a plazmu rovnakej uhlopriečky, tá plazma je podstatne teplejšia, či už celá plocha obrazovky, alebo vychádzajúci teplý vzduch na vrchu, preto mi tie údaje nejako nesedia..osobne som stále presvedčený že plazma žerie určite viac..ja by som kvôli tej spotrebe aj detailnému obrazu zvolil LCD, možno je tu aj obava zo životnosti plazmy, zatiaľ na otázku ako funguje nikto neodpovedal..ešte čo som si všimol je trochu podozrivé znižovanie cien u plaziem, na začiatku boli za státisíce, teraz sú lacnejšie ako LCD..ale to zase môže byť dôsledkom veľkej predajnosti, ktovie či nie aj lacnejšej výroby, rád by som vedel či je jednoduchšie vyrobiť plazmu alebo LCD s toľkými malinkými bodíkmi Každopádne je prirodzené, že pokiaľ už má niekto konkrétny typ doma kúpený, snaží sa obhájiť svoju voľbu, takže preto sa tie rady podstatne líšia..aj tak väčšinou záleží na peniazoch, takže plazmy vyzerajú lákavejšie..no aj tak sa s ohľadom na budúcnosť určite oplatí bud počkať alebo kúpiť full HD, ten obraz s vyšším rozlíšením je ozaj nádhera
Zaslal: ne červenec 27 2008, 15:45 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
Souhlasím až na to že lcd má krasnější obraz. Takové zobrazení černé barvy nebo pozorovací uhel je prostě havarie. Panasnic ted rapidně snížil ceny ale je to kvůli konkurenceschopnosti vůči levným LCD.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15633 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne červenec 27 2008, 19:57 Předmět:
Zobrazovací úhel je taková malá rarita. Já osobně se na každou televizi dívám jen kolmo na ni, takže těch maximálně 20-30 stupňů ještě stranou, ale abych řešil úhel 150 stupňů na každou stranu či něco podobného ? Jsem divák a televizi nepotřebuji mít ani u stropu ani 3 metry od pravého ucha. Takže střed každé obrazovky mám ve výši očí a před sebou.
Ještě jsem neviděl LCD TV nebo monitor se spuštěnou televizí, kde by mi opravdu chyběla ultra černá atd. Jestli chce někdo jen trochu tvrdit, že na LCD chybí černá, tak ať se podívá po sousedech na normální TV v CRT, jak je mají nastavené
Jsem toho názoru, že pod 40" nemůźe žádná plazma konkurovat LCD a nad těch 40" zase naopak.
Jinak i u těchto televizí platí to, že čím více se ohřivají (s logicky větší spotřebou), tím dříve jde ta televize do háje.
OLED jsem už viděl a tato technologie zruší plazmu jako první (proto se jich výprodejem zbavují) a LCD jako druhé v pořadí. 5-6 let je v této technologi opravdu ale opravdu dost dlouhá doba, takže bych se nedivil prodeji OLED již po nové roce, i když asi tady ještě ne.
Včera jsem byl naladit jedněm postarším sousedům LCD telku SAMSUNG a hnusností obrazu jsem byl přímo šokován,do jaké míry se to dá v menu vylepšit netuším,ale přikláním se k názoru LCD k počítači,PLASMU do obýváku. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Strana 2 z 4
