Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne červenec 27 2008, 11:58 Předmět: video Mascom
Mám video Mascom MC 6128 a přestalo brát kazety. Vypadá to, že odešel jeden fototranzistor co hlídá vloženou kazetu. Jsou tam dva a mezi nima je fotodioda. Když měřím na těch fototranzistorech, na každém je něco jiného. Na jednom naměřím kolem 3V a na druhém 0.7V. Neví někdo, co tam je za typ? Případně co tam je za tu fotofiodu která na ty dva fototranzistory svítí? Jde mi o vlnovou délku, možná to není až tak podstatné, ale co kdyby?
Dík za rady _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po červenec 28 2008, 10:31 Předmět:
Blbě sem to napsal. Kazeta zajede, vytáhne se pásek a kamžitě se zase zasune a vystrčí kazetu ven. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: po červenec 28 2008, 15:28 Předmět:
Ak je tam niekde pod mechanikou mode switch tak vo väčšine prípadov bol navine on.Treba ho prečistiť resp.vymeniť.opto diody som vadné nemal nikdy.
A ak nie tak ešte môže byť problém so zoradením mechaniky.
Zaslal: po červenec 28 2008, 20:33 Předmět:
Nějaký malý switch tam je, ale přiznám se, že jsem ho nezkoušel. To opto mi mate tím, že jsou tam velmi rozdílné hodnoty. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3349 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 30 2008, 8:22 Předmět:
Take jsem resil problem s videem, pres dva roky stare, prehralo asi 5 kazet. Po zasunuti play, stop a kazeta sla ven. Aniz by nekdo zmacl vysunuti. Switch. Rozebral ocistil, zkontroloval jsem pritlak jazicku. Slozeno. A funguje.
Založen: Feb 03, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: okolo Brna
Zaslal: st červenec 30 2008, 9:59 Předmět:
Pokud jsou závady tohohle typu, měl by být mode switch na prvním místě, kam se podívat. Bývá to hodně častá závada. Už sem řešil i ty fototranzistory, ale to je krajní případ.
Zaslal: pá srpen 01 2008, 14:58 Předmět:
I přesto, že ten switch vypadal jako novej, tak jen tak vypadal. Vyčistil jsem ho, prostříkal kontaktolem a zdá se, že bude na chvíli klid.
Dík všem _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
