Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: út červenec 29 2008, 10:46 Předmět: Náhrada varistoru
Zdravím,
neporadí někdo dostupnou náhradu za varistor 10D471K? Je možno místo něj osadit 14D471K který je na větší proud? Varistor je použit na vstupu indukční desky. Předem díky
Nazdar, nebudem vytvarat new temu, tak pišem tuna.. potrebujem nahradu k tomuto varistoru V47ZA7.. vie niekto?? lebo tuna pri nas sa to neda zohnat.. dik
Zaslal: po srpen 04 2008, 16:59 Předmět:
Do čeho to je ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út srpen 05 2008, 13:58 Předmět:
To je ten varistor na napájecích větvích ? Původně používal transily... Varistor na tohle napětí neznám - buď 25V nebo 60V. Ovšem dalo by se to nahradit transilem 1,5KE47 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út srpen 05 2008, 15:16 Předmět:
To je těžký - chrání ten mizernej TDA před napěťovýma špičkama. Kolik máš napájecí napětí ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út srpen 05 2008, 16:06 Předmět:
To je absolutní napětí bez zátěže ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st srpen 06 2008, 15:28 Předmět:
Najdi si nějakej transil na 47V. I tak je to tam nejspíš naprd... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st srpen 06 2008, 16:14 Předmět:
Rychlejší varistor s menší výkonovou "přetížitelností".
V napájecí větvi výkonovýho zesilovače je to podle mě součástka velmi pochybná. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
no nemožem to zohant ani tu ani na googli keby tobolo dakde na slovensku.. možeš kupit toto V47ZA7 tam uvas a potom ti zašlem na majl moju adresu aby si mi to poslal v obalke???
