Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 29 2008, 0:52 Předmět: Další dvě nové RAM 2x 1GB
Mám dotaz, včera jsem koupil dvě 1GB RAMky DDR a dal do PC, ale systém nenaběhl, ani se nezobrazilo nic na monitoru, jen takové dva barevné čtverečky. Zkusil jsem jednu RAMku dát pryč a už to šlo normálně, s přidanou další 512MB to šlape také a součet je 2,5GB. Proč mi to nechce vzít tři, když deska má podporovat 3GB má tři sloty po 1GB. Jako, že by vadilo, že má 1024MB x 3 je 3072MBm tedy víc než 3GB. Nemusí se něco nastavit v BIOSu? Kdo ví a pomůže? Děkuji za odpovědi _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: út červenec 29 2008, 9:28 Předmět:
p32 napsal(a):
Tu starou dej jako poslední. Pro jistotu si ale udělej test paměti každé zvlášť (Memtest).
No tu starou jsem zkoušel i vzadu a vždy to pak nefunguje, problém je jen když jsou všechny tři pohromadě, jedna stará a jedna jakákoli nová se spolu snese, ale dvě nové se starou už ne. Mám tu starou DDR 1GB 400MHz od V Data a ty nové jsou stejný typ, ale od A Data.
Nemám možnost vyzkoušet další od A Data, takže nevím
Tak pojedu na 2,5GB a bude. Tu 1GB nechám ségře a vyměním jí za SDRAM 512MB, tu budu potřebovat do jiného PC. Asi to fakt bude tím, že nejsou stejné paměti, tedy stejný výrobce. Ale děkuji za odpověď _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: út červenec 29 2008, 9:50 Předmět:
Cust napsal(a):
vyzkoušej je různě prohazovat ve slotech...
Zkusím, zbývá už jen dát ji do prostředka, tam jsem ji neměl _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: út červenec 29 2008, 10:21 Předmět:
Jenys napsal(a):
To víš, ženský. Žárlí na sebe... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: út červenec 29 2008, 10:24 Předmět:
Já by som neexperimentoval. Použite 2 GB rovnakých nových pamätí. Minimálne získate dobrý pocit, možno aj zvýšenú stabilitu. Nie je veľa softov, ktoré dokážu 2 GB kapacitu pamäte využiť. A zbytočné pošlite ďalej ...
Nie vždy s plnou kapacitou a s každou organizáciu pamäte MB chodí. A nie každý výrobca to prizná v manuáli. Preto sa nesnažte tam za každú cenu dostať plnú kapacitu.
Osobne si myslím, že ani s indentickou treťou pamäťou by to nechodilo ...
(P.S.: To je postarší MB, keď "podporuje" 3 GB pamäte ...?)
tých 400Mhz by si mal dodržať pri všetkých troch ramkách, ja som mal tiež podobný problém a potom sme zistili že pre 32 bitový systém mi šla ramka do 3Gb ale pre 64bitový systém v pohode 4Gb, takže tak..
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5257 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út červenec 29 2008, 19:05 Předmět:
rnbw-podla coho sudis ze A-data je shit??podla ceny?! nie vsetko co je drahe je aj kvalitne...ja som s nimi este problem nemal...a predava ich aj SOFOS
