leonské předivo, kam na ně?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 18:57    Předmět: leonské předivo, kam na ně? Citovat
potřebuju opravit několik repro kde jsou uklepané přívodní vodiče, nemáte někdo zkušenost kam na leonské předivo vhodné k danému účelu
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 19:31    Předmět: Citovat
Na reprech jsou speciály, aspoň většinou... co to je za repro ?
bu2520
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 20:40    Předmět: Citovat
jsou to většinou autařské subwoofery okolo 500W rms, jsou značkové tak by se to vyplatilo
Sendyx
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 21:01    Předmět: Citovat
Tak na leonské drátky zapomeň, to chce jinačí materiál. Ono to taky musí mít nějaký poměr mezi hmotností a pružností, jinak se to uklepe. Navíc se leoni špatně pájejí.
bu2520
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 21:25    Předmět: Citovat
no já myslím, že hmotnost není takový problém ony samy ty membrány mají velkou hmotnost , přeci jen na to brumendo do 200 Hz to nemá na setrvačnost takový vliv. Ale co jsem se dostal k informacím všude ten materiál popisují jako leonské předivo, dokonce ho v Dobrušce vyrábějí jako technické , a tak mě zajímá, jak a z čeho se to řeší profesionálně
Sendyx
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 21:38    Předmět: Citovat
Tady jde o to, že se vlivem vlastní hmotnosti uklepají velmi rychle, protože budou mechanicky rezonovat. Používají se lanka, tvořená směsí měděných drátů a různých nití, nebo sice leonské, ale z poměrně nesehnatelných průřezů. Dokonce některá repra mají pásek, tvořený z drátků a nití atd. Dost se dá vylepšit odstupňovaným napuštěním třeba chlorkaučukem, pak to nerezonuje.
bu2520
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 21:40    Předmět: Citovat
ten chlorokaučuk je dobrý nápad díky za tip Smile
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 21:44    Předmět: Citovat
Já jsem to kdysi dávno vyřešil drátama z kroucené telefonní šňůry ke sluchátku. Tam je tkanina opředená mědí. Zbavil jsem to bužírky a natáh z membrány na kontakt. Dost špatně se to letuje, ale povedlo se to. Na membráně jsem to zakápnul kanagomem.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 20:04    Předmět: Citovat
A co stáhnout stínění ze stíňáku,pájí se to dobře a je to ohebné.Dovnitř se dá navléct nit.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 21:44    Předmět: Citovat
Přesně tak, tohle jsem vymyslel kdysi dávno taky... akorát dneska sehnat na to použitelný stíňák není snadné. Chce to hustou punčochu tenkých drátů. A kvalitní tlustou režnou nit.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 18:47    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Na impregnaci leona použij osvědčenou řídkou disperzi, např. Sokrat apod.
..a co shoří, nezhnije..!
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 19:40    Předmět: Citovat
Kdysi jsem pár odstřižků vyžebral u TVM.
Killroy
bu2520
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 19:43    Předmět: Citovat
sehnal jsem vzorek leonského přediva i s dostatečnýn průřezem a teď ho testuju na 50Hz co vydrží, zatím to vypadá po dvaceti hodinách provozu v pořádku, ale přesto se mi líbí ten nápad impregnace, některé výkonnější kousky to tak mají, nějakou černou pružnou hmotou.sokrat je myslím transparentní ne?
SIDTIM
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 21:13    Předmět: Citovat
Ano, Sokrat je po vyschnutí téměř transparentní, lze také použít Duvilax, konzistenci můžeš upravit naředěním destilkou. A věř, že táhle "povrchovka" je to nejlepší. Nedávno jsem opravoval jeden 15-i palec, nějaký trouba - tedy jistý moc známý renomovaný patlač repráků ze severní Moravy - zapatlal leony asi chlorkaučukem, který po 2 letech provozu slušně zatvrdnul a bylo to.
A kdybys mermomoci chtěl disperzní akryláty barvit, nebude to až takový problém... Very Happy
bu2520
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 8:00    Předmět: Citovat
to vyzkouším díky, jo taky jsem se pravděpodobně s dílem tohoto mistra setkal, nechával jsem si u něho převinout několik repro , ale nepřežili ani třetinu jeho deklarovaného příkonu. No ale nechci křivdit jistě něco umí, jen jsem s ním já neměl dobrou zkušenost. A když už se tak hloupě ptám jaké lepidlo je nevhodnější na lepení středových vrchlíků. či krytů magnetů, nebo jak to napsat Smile
