Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: st červenec 30 2008, 11:39 Předmět:
Nerád vstupujem do takmer ukončenej debaty, no nedá mi:
- napájacie napätie je skutočne v rozsahu 12 - 30 V ?
- zadefinujte presne funkciu obvodu. (Napr.: zopnutím spínača sa začne otvárať/ zatvárať okno a po doraze/ zvýšení prúdu, sa vypne motor).
- kde to chcete snímať, je tam aj reverzácia prúdu ?
- resetovať obvod po každom použití je logický nezmyseľ, neviem si to v praxi predstaviť. (Jedine ak odvodiť z ovládania okna ...).
Nebo třeba takhle? Význam tlačítek nahoru/dolu záleží samozřejmě na polaritě motoru. Není nakreslená taková ta běžná bižuterie - kondíky na napájení a pod. Rejpaly předem upozorňuji, že s LM741 ani TL072 to chodit nebude (pokud to vůbec bude chodit ).
Jo, to je elegantní řešení. Ať hledám jak hledám, chybu nenalézám.
Možná jen doplnit o časovou konstantu pro rozběh motoru, jehož záběrový proud(nebo krátké přetížení) by mohl zařízení předčasně vypnout. Co ty na to?
Ľudkovia ja Vám všetkým čo najviac ĎAKUJEM, ale ja potrebujem len niečo, čo po krátkodobom pripojením na mínus zdroj /krátkodobe pripojenie cca.1-2 sekundy z centrálnej jednotky zamykania na mínus pol zdroja/ zopne časovač , ktorý zopne rele pripojenia napájania k motorčeku okna. Keď okno dojde na doraz, tak sa aktivuje prudova poistka a tá rozopne rele napájania motorčeka a vyresetuje časovač. Dúfam, že sa na mna nikto nehnevá, že tak vymýšľam..... VDAKA ZA ĎALSIE NAVRHY, SCHÉMY A HLAVNE ZA NERVI SO MNOU.
Ludia, jednoducho povedané. Predstavte si, že uzamknete vozidlo. RJ centrálu vytvorí impulz pripojením k zápornému polu baterie tak cca. na 1-2 sek. To aktivuje časovač, ktorý zopne rele napájania k motorčeku okna, ten začne okno vyťahovať a to až sa úplne uzavrie, aktivuje sa prúdova poistka a ta rele rozpojí. Samozrejme ak je okno vytiahnuté tak prúdova poistka sa aktivuje hned a hned rozpojí rele.
VIEM, ŽE SA VYJADRUJEM NIEKEDY DOSŤ ZLE ZROZUMITEĽNE ŽE ČO VLASTNE CHCEM.
Schema, které ti navrhla Marie Fůrie, je příklad kompletního ovládání okna v automobilu. Můžeš ho klidně použít k realizaci svého požadavku. Nezapojíš pouze to, co v autě už máš nebo co nepotřebuješ. Schema auto-elektriky nemám, tak lze těžko radit, kam který drát zapojit.
Škoda že ty podstatné informace říkáš až na konec.
Mohol by som Ta poprosit, či by si mi prekreslil z tvojho návrhu ovládania len to čo ja potrebujem?????? pRE LEPŠIE ZORIENTOVANIE SA ŽE ČO TO VLASTNE JA CHCEM BY MOHLA POSLÚŽIT BLOKOVÁ SCHÉMA.
podľa toho čo ja viem, tak obe kontakty motora by mali byt v kludovom stave ukostrené.
V tom případě se můžeš jít klouzat, těžko zavřeš okýnko, jestliže po vypnutí zapalování RJ oken ukostří oba konce motoru. Takže by si to chtělo udělat v tom jasno, já těch schémat nebudu kreslit deset.
A tam u vás se chlapi jmenujou Marie? Já jen že jsem ta Marie Fůrie.
Zaslal: čt červenec 31 2008, 16:20 Předmět:
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 4 z 5
