Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: po červenec 21 2008, 14:35 Předmět: Vysoký jas displaye na DVD Sencor
Zdravím,dostal se mi do ruky DVD sencor se stadartní zavadou nešel zapnout.Vyměnil jsem jeden kond a DVD najelo a normálně funguje ale display svítí moc nebo spíš svítí i to co svítit nemá.Vyměnil jsem všechny kondy ve zdroji proměřil diody ale pořád ten display svítí špatně.Neví někdo v čem může být problém?
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út červenec 22 2008, 5:36 Předmět:
Vypadá to tak, že nějaký šváb odešel na věky věkouc...
Ale možná, že ESR testerem objevíš ještě dalšího elektrolytického *ajzla!
Jestli se po zapnutí vysvítí všecky možné symboly, tak je možná závada v řídícím obvodu displeje - na desce displeje. Pokud má kolem sebe nějaký kond, tak jej zreviduj. Stejně tak vše kolem. Koukni na Xtal na hlavní desce, zda běží hodiny. Pokud na něm nebude napětí, je to jasné.
Hodně zdaru! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá červenec 25 2008, 9:23 Předmět:
Jakej je to typ mašiny ? SDV-7155, 7156, 7110, 2509 či nový 8803T ? a jak hraje ? chtěl jsem to koupit, pouze pro AUDIO, CD-RW a MP3. cena je atraktívní, cca 990.-Kč ale všichni sencor proklínaj, prej čínskej padělek, tak nevím...alternatívní a cenově srovnatelná je Toshiba SD-170 nebo Philips DVP-3260/12, Samsung HD-870...tak terazky bábo raď... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: pá červenec 25 2008, 9:39 Předmět:
konosuke napsal(a):
Sencor si nekupuj, kup si radsej toho Samsunga, aj tem Philips by sa dal....
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: út červenec 29 2008, 19:44 Předmět:
Sice jsem moc nepátral, ale existuje nějaký DVD přehrávač (v ceně do 1500,-Kč), který zobrazuje na svém displeji ID3 tagy při přehrávání MP3? _________________ *****
Zaslal: st červenec 30 2008, 9:50 Předmět:
Jirky napsal(a):
to jsem už tady jednou poptával, prej to jde - s připojenou na scart výstup TV, na malém displayi asi ne. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
