PIC - RS323 - ztráta komunikace - ošetření programu
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 16:42    Předmět: PIC - RS323 - ztráta komunikace - ošetření programu Citovat
Pro komunikaci PIC16F628A přes RS232 s připojeným zařízením používám tuto rutinu http://www.piclist.com/techref/microchip/16F/628/UARTtest.htm .
Má ale takový háček. Pokud je připojené zařízení nedostupné (off-line, vypnuté) a procesor odešle dotaz do zařízení, marně čeká na odpověď, a program (procesor) vytuhne.
Jak jednoduše ošetřit, aby, např. po dvou vteřinách, co marně čeká na odpověď, procesor signalizoval chybu připojeného zařízení a dále pokračoval ve své činnosti?
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 17:11    Předmět: Citovat
Přidej do čekací RX smyčky čítač a čekací smyčku tak, aby se čítač incrementoval např. po 1ms. Po přetečení nastavit nějakej bit a "return".
V principu je to blbě, tohle se má řešit přes přerušení, buffer a jeho vyhodnocení po každým příjmu znaku. Hlavní program ať si mezi tím dělá, co chce. I kdyby měl jenom čekat na správnej obsah bufferu.
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 17:17    Předmět: Citovat
Mimochodem - dobrý je,když dalším časovačem se maže celej buffer, pokud nepřijde další znak do x milisekund a samozřejmě smazat buffer po přijmutí kompletní odpovědi.
Kado
Založen: Oct 27, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 17:19    Předmět: Citovat
Mozes to spravit tak, ze pouzijes prerusenie od casovaca, pricom pri odoslani spravy do pc zapnes casovac, pricom cakas az napocita do definovanej hodnoty, kt. signalizuje chybu.
takto: v preruseni od c/c inkrementujes premennu (napr. prerusenie kazdych 0,1sec)
v rutine "receive" hned na zaciatku testujes premennu ci nedosiahla (alebo nie je vacsia) ako dana hodnota /napr. cakanie 2sec a prerusenie kazdych 0,1sec je to hodnota #20) ak nedosiahla premenna danu hodnotu, tak citas priznak (neviem co to je u PIC, asi priznak plneho prijim. registra), potom skok na receive a zasa test nasej premennej, a ak dosiahla stanovenu hodnotu resp. prekrocila, tak skok na nejake navestie "receive_error", kde vypnes casovac a vypises spravu, ze time_out err (alebo nieco podobne) a opustis rutinu.
EDIT:uz ma predbehli
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 17:25    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Takže myslíš tady do kódu vložit ten čítač a vyhodnocovat ho?
kód:
; RECEIVE CHARACTER FROM RS232 AND STORE IN W
; This routine does not return until a character is received.
receive btfss PIR1,RCIF         ; (5) check for received data
            ; SEM VLOŽIT ČÍTAČ
        goto Receive
        movf RCREG,W            ; save received data in W
        return
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 17:37    Předmět: Citovat
Kado napsal(a):
Asi to chápu, to je v podstatě stejný, jak psal ZdenekHQ
Zkusím se s tím poprat...
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 17:48    Předmět: Citovat
Já jsem zvyklej na Atmel, takže s asm z PIC mám trošku problémy.. Ale myslím, že ano, dáš tam incrementaci čítače + vložíš čekací smyčku, abys nemusel při rychlosti procesoru čítat moc velký čísla. Ale jde to i přes ten čítač v přerušení, volanej např. po 1ms a nulovanej po příjmu znaku.
Tu popsanou metodu jsem použil na průmyslové mašině s komunikací MODBUS, trápili to, čím se dalo a měli 0 procent chyb. Ovšem tam se používá CRC, i když např. při délce zprávy 3 byty a 2-bytovém CRC jsem našel kolizi dat...
EDIT : Teď jsem se na to mrkl ještě jednou - důležitý je, aby součástí smyčky bylo jak vyhodnocení příjmu znaku, tak ten čítač ! Tady se mě to nějak nezdá...
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 18:08    Předmět: Citovat
Já to většinou řeším pomocí hw časovače, nastavím ho třeba na 20ms a v přerušení inkrementuju proměnnou (bez přetékání). Např. 8bit proměnná mi dá něco přes 5s. Kdykoliv pak potřebuji ošetřit timeout, proměnnou vynuluji a pak ji testuji na potřebnou hodnotu (třeba 100 pro 2s).
