Zaslal: čt červenec 24 2008, 10:05 Předmět:
To bylo pro jednoho důchodce, jenom jsem mu předal odkaz. Jak pořídil, nevím. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: út červenec 29 2008, 20:50 Předmět:
Ja sa chystám stavať zosilňovač podľa obrázku HPA 01. Zaujímalo by ma, či má zmysel zvyšovať počet "koncových" tranzistorov BD139/140 pre dosiahnutie vyššieho DF (ktoré bude pri impedancií slúchadiel 100 ohm rádovo stovky). Jednoducho chcem z toho dostať maximálny výsledok. Zvlnenie napájania minimálne (2x 100mF), toroid 100W. Ešte by ma zaujímalo, či potenciometre ALPS s motorom umožňujú aj manuálne otáčanie alebo nie. THX. NEONI
Zaslal: st červenec 30 2008, 10:31 Předmět:
NEONI napsal(a):
Ja viem, že by s veľkou rezervou stačil aj 10W, ale pre dobrý pocit a kľudný spánok bude 100 .
Ty ses jeste horsi nez rusaci , ani oni tolik nepredimenzovavali. Tady si myslim ze to je skoda a zbytecne velke. Ale pokud to bude jako tezitko ...proti gustu... _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: st červenec 30 2008, 10:42 Předmět:
Na niesom človek, ktorý robí provizórne veci, a ani nepočítam v budúcnosti o zlepšení. Okrem toho 100W toroid nieje taký drahý, aby mi to vadilo. Najdrahšia aj tak bude hliníková škatuľa.
Když jste u těch traf. Moje zkušenost je taková ,že navrhnout dobře malé je obtížnější z pohledu účinnosti. Jsou dosti horké i naprázdno. Ty velké ,pokud se dobře navrhnou ,na tom jsou myslím lépe. Takže ta trocha železa a mědi se na elektrice po čase vrátí.
Tak jsem dokončil zesilovač podle zapojení HPA 01.
Bez obav mohu říci, že jsem opravdu velice, velice, velice příjemně překvapen. Zesilovač otestoval i kolega (nekompromisní hifista) se sluchátky Beyerdynamic DT 770 PRO. A přišel, jesli bych nepostavil ještě jeden pro něho.
Ve zdroji stabilizátory LM317, LM337 nastavené na +/-15V, C 2x4700uF Jamicon.
Bias proud konc. tr. 50-100mA
15.08.2008 19:45 - update příloh (opravena polarita dvou kondenzátorů)
Založen: Aug 04, 2007 Příspěvky: 157 Bydliště: Val. Klobouky
Zaslal: čt srpen 14 2008, 21:24 Předmět:
Bastlecsi, Tvůj sluchátkový zesilovač mne zajímá a link sleduji pozorně. Určitě toto zapojení taky vyzkouším, a to že jsi zde uveřejnil i DPS, k tomu přímo vybízí.
Nedávno jsem ubastlil tři verze sluchátkových zesilovačů, ovšem s elektronkami a taky to nezní špatné.
Zaslal: po srpen 18 2008, 18:40 Předmět:
DPS mám připravené k osazení součástkami, pouze jsem plošák zvětšil cca o 20% kvůli ručnímu malování, což i tak byla piplačka.
Bastlecsi, zkoušel jsi místo BD139/140 jiné tranzistory? Např. MJE15030 / 31, které mají lepší Ft. Při tak malém napájecím napětí a na velké impedanci sluchátek by mohl zůstat zesilovač stabilní.
Pak jsem se díval i na jiné verze sluchátkových zesilovačů např. s Mosfety, které byly uvedeny v ARA 4/2001
http://img33.picoodle.com/data/img33/3/8/18/f_Mszam_bbb5a23.jpg http://img34.picoodle.com/data/img34/3/8/18/f_Mszbm_f9d6930.jpg
Je to vlastně identické zapojení, jako u flaškových sluchátkáčů, kde je výstup odebírán z katody bez výstupního trafa.
Jiné tranzistory jsem v zapojení nepoužíval. Snažil jsem se osadit zesilovač součástkami přesně podle původního zapojení z audiodesignguide. Jediné co jsem trochu ošidil je kondenzátor na vstupu. Použil jsem elektrolit, ale v půvofním zapojení je doporučen MKP. Jenomže 4,7uF MKP, to už je docela kredenc.
No a použití spínacích fetů do zesilovače .... od toho raději ruce pryč. S tím mám osobní špatnou zkušenost. Vyrábí se mosfety extra pro audio, ale jejich použití brání špatná dostupnost a hlavně astronomická cena.
Pokud bych měl srovnat zesilovač s originál audio mosfety a lampáč, tak z toho podle mě vychází lépe lampáč, a to z hlediska nákladů i výsledné kvality.
Já jsem lampáč ještě nestavěl, ale myslím že se do toho asi pustím. Správnej chlap má zplodit syna, zasadit strom a postavit lampáč.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6472 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt srpen 21 2008, 8:09 Předmět:
no, elektrolyt bych tam nedával, ten bude dost zkreslovat...
zkus tam dát pěknou fólii o řád nižší, pořád by to mělo vyhovovat i fázově, zkus to ověřit na generátoru-osciloskopu
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 21 2008, 8:57 Předmět:
Ale jestli je ten obrázek z původního zdroje, tak i tam je na vstupu nakreslený POLARIZOVANÝ KONDENZÁTOR...! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
