elektronická prudova poistka
Založen: Sep 11, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 10:35    Předmět: Citovat
to masar.
A jak by to podľa teba malo čo najoptimálnejšie vyzerať? Teda konkrétna schéma. Ak možeš tak mi prosím ta pomož. VDAKA!!!!!
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 11:39    Předmět: Citovat
Nerád vstupujem do takmer ukončenej debaty, no nedá mi:
- napájacie napätie je skutočne v rozsahu 12 - 30 V ?
- zadefinujte presne funkciu obvodu. (Napr.: zopnutím spínača sa začne otvárať/ zatvárať okno a po doraze/ zvýšení prúdu, sa vypne motor).
- kde to chcete snímať, je tam aj reverzácia prúdu ?
- resetovať obvod po každom použití je logický nezmyseľ, neviem si to v praxi predstaviť. (Jedine ak odvodiť z ovládania okna ...).
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 15:32    Předmět: Citovat
Ono záleží na tom, jaké ovládací a ovládané prvky (auto) jsou k dispozici. Moje představa (spíše 1. přiblížení) je tato:
Obvod reverzace a ovládání je závislý na tom, co chceme použít (relé/polovodiče, časovač, tlačítka/spínače apod.).
 Soubor:  okna.png
 Velikost:  4.71 kB
 Staženo:  155 krát
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 17:56    Předmět: Citovat
Nebo třeba takhle? Význam tlačítek nahoru/dolu záleží samozřejmě na polaritě motoru. Není nakreslená taková ta běžná bižuterie - kondíky na napájení a pod. Rejpaly předem upozorňuji, že s LM741 ani TL072 to chodit nebude (pokud to vůbec bude chodit Laughing).
 Soubor:  okna.gif
 Velikost:  31.23 kB
 Staženo:  160 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 20:21    Předmět: Citovat
Jo, to je elegantní řešení. Ať hledám jak hledám, chybu nenalézám. Wink
Možná jen doplnit o časovou konstantu pro rozběh motoru, jehož záběrový proud(nebo krátké přetížení) by mohl zařízení předčasně vypnout. Co ty na to?
DolfiG
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 20:51    Předmět: Citovat
A autor vlákna sa neozval ...
Mňa ešte máta tých 12 - 30 V ...
780529
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 22:11    Předmět: Citovat
Ľudkovia ja Vám všetkým čo najviac ĎAKUJEM, ale ja potrebujem len niečo, čo po krátkodobom pripojením na mínus zdroj /krátkodobe pripojenie cca.1-2 sekundy z centrálnej jednotky zamykania na mínus pol zdroja/ zopne časovač , ktorý zopne rele pripojenia napájania k motorčeku okna. Keď okno dojde na doraz, tak sa aktivuje prudova poistka a tá rozopne rele napájania motorčeka a vyresetuje časovač. Dúfam, že sa na mna nikto nehnevá, že tak vymýšľam..... Embarassed VDAKA ZA ĎALSIE NAVRHY, SCHÉMY A HLAVNE ZA NERVI SO MNOU.
780529
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 22:28    Předmět: Citovat
Ludia, jednoducho povedané. Predstavte si, že uzamknete vozidlo. RJ centrálu vytvorí impulz pripojením k zápornému polu baterie tak cca. na 1-2 sek. To aktivuje časovač, ktorý zopne rele napájania k motorčeku okna, ten začne okno vyťahovať a to až sa úplne uzavrie, aktivuje sa prúdova poistka a ta rele rozpojí. Samozrejme ak je okno vytiahnuté tak prúdova poistka sa aktivuje hned a hned rozpojí rele.
VIEM, ŽE SA VYJADRUJEM NIEKEDY DOSŤ ZLE ZROZUMITEĽNE ŽE ČO VLASTNE CHCEM. Embarassed Embarassed Embarassed
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 9:07    Předmět: Citovat
Schema, které ti navrhla Marie Fůrie, je příklad kompletního ovládání okna v automobilu. Můžeš ho klidně použít k realizaci svého požadavku. Nezapojíš pouze to, co v autě už máš nebo co nepotřebuješ. Schema auto-elektriky nemám, tak lze těžko radit, kam který drát zapojit.
Škoda že ty podstatné informace říkáš až na konec. Wink
780529
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 12:34    Předmět: Citovat
to Marie Fůrie:
Mohol by som Ta poprosit, či by si mi prekreslil z tvojho návrhu ovládania len to čo ja potrebujem?????? pRE LEPŠIE ZORIENTOVANIE SA ŽE ČO TO VLASTNE JA CHCEM BY MOHLA POSLÚŽIT BLOKOVÁ SCHÉMA.
MAJ EŠTE SO MNOU TROCHA STRPENIA. DIK.
 Soubor:  NÁVRH.JPG
 Velikost:  28.1 kB
 Staženo:  86 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 14:08    Předmět: Citovat
Ještě je nutné vědět, jest-li je nebo není motor v klidovém stavu odpojen od kostry(GND). Jsou oba vývody "volné"? Wink
780529
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 14:27    Předmět: Citovat
podľa toho čo ja viem, tak obe kontakty motora by mali byt v kludovom stave ukostrené.
780529
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 14:28    Předmět: Citovat
Aby som nezabudol tak sa jedná o FIAT BRAVA 1.4, rv.1996. DIK.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 15:01    Předmět: Citovat
780529 napsal(a):
V tom případě se můžeš jít klouzat, těžko zavřeš okýnko, jestliže po vypnutí zapalování RJ oken ukostří oba konce motoru. Takže by si to chtělo udělat v tom jasno, já těch schémat nebudu kreslit deset.
A tam u vás se chlapi jmenujou Marie? Rolling Eyes Já jen že jsem ta Marie Fůrie.
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 16:20    Předmět: Citovat
Very Happy
Strana 4 z 5
