To je teda pěkná blbost.Pozistory jsou 2 základní typy,sériový a serioparalelní.Seriový má 2 vývody,a serioparalelní 3.U sériového zahříváním stoupne z cca 10 Ohm odpor nahoru,serioparalelní se chová jako potenciometr nebo promněný dělič,na to jsou návazné demagnetizační cívky,mezi sebou nelze jen tak zaměnit pozistory které se liší především odporem v klidovém stavu.V nedisu mají vzhledově 3 typy,ale je tam tabulka s asi 50 druhy těchto pozistorů,podle popisu na pozistoru se to tam dá bez problémů dohledat.
Hele,tak si to rozšiř o dvojitý sériový se třemi vývody!!!! A neříkej mi že ho neznáš!
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 03 2005, 18:25 Předmět:
Vždyť jsem psal že pozistory mají buď 2 nebo 3 vývody,jeden je sériově s demag. cívkou a druhej má 2 vývody zapojený na síť a ten 3 vede na demag. cívku a nula je společná.
Ne ne ,chlape,nerozumíš mi!Prostřední noha je přívod,dvě krajní jdou na demagnetizační vinutí se třemi vývody,je to dvojitý séroivý!!!Nemá vyhřívání.
Zaslal: po prosinec 12 2005, 16:48 Předmět: jak opravit?
mám tuto televizi , a po zapnutí začaly lítat jiskry a strašnej smrad,
oddělal jsem zadní kryt a na panelu se součástkama zjistil,
že asi vyhořel hlavní spínač , on/off
v oblasti, kde je to připájeno byly saze
myslíte, že stačí vyměnit tlačítko on/off?
Omlouvám se za nesprávné názvy součástek
Zaslal: út prosinec 13 2005, 4:12 Předmět:
Anonym napsal(a):
No tak to jsem tedy opravdu ještě neviděl,jak to funguje co te týče mag. pole,to je to jako dvojitý to vinutí,nebo co to má pak za smysl???? _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Pozistor s dvěma vývody má R za studena cca 10R,pozistor s třemi vývody /1/ 2K5/2/ 20R/3/ - kde vývody /1/ a /2/ jsou pro *vyhřívání *
pozistoru a /2/ - /3/ zařazeno do serie s demagnetizačním vinutím.
Označení mají různá bílý PHILIPS *209*,černý z OVP TV *250*,mají shodnou velikost odporů.U novějších TV se používá nový typ s označením *205*,který má /1/8R/2/8R/3/,stejné hodnoty - jiné provedení
demagnetizačních cívek a je to ten pro paraelní vinutí,na př.u TVP -CTV28HD13.V přechodném období v OVP používali u obrazovek s *paraelním*demagnetizačním vinutím DVA !! pozistory s označením *250*,každý v jedné větvi.TVP s původním pozistorem měly pojistku v síťovém přívodu 3.15A,u nového provedení /205/ je pojistka 4A !
V demagnetizaci *seriové* vinutí má dva vývody a *paraelní* tři !!
*************************************************************Poškozený tištěný pod vypáleným vypinačem je nutno opravit,osvědčilo se mi *vyfrézovat*vrtačkou /5mm vrtáček/.odtranit zuhelnatělé části tištěného spoje...
