svetlo
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 8:21    Předmět: svetlo Citovat
Mam stropne svetlo na 4 ziarovky GU10. Zo zaciatku to fungovalo dobre, ale teraz uz som vymenil 3 ziarovky co mi za kratku dobu prestali svietit. Ale divne je, ze stale prestane svietit na tej istej objimke. Kontakty tam su napevno, cize vyhnut alebo inak napravit sa nedaju. Je to normalne, ze tie ziarovky prestanu fungovat tak skoro ?
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 9:57    Předmět: Citovat
Zalezi co tam davas za ziarovky, tie z lacnomarketu moc nevydrzia, no v poslednom case sa aj mne dari vychytat znackove osramy s zivotnostou daleko pod udavanu strednu zivotnostou 1000 hodin. Mam jednu lampu osadenu ziarovkov 100W zo 70.rokov, svieti uz 4roky denne 2-3hod a to je na 220V. Zeby sa vtedy daril lepsi wolfram? Alebo sucasny vyrobca schvalne pouziva primesy na skratenie zivotnosti na 1k hodin aby mal odbyt aj po roku?
Ono bude zalezat aj na intenzite zapinania, na trvalom napati v konkretnej sieti, pocte prepeti pri burkach a pod.
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 10:14    Předmět: Citovat
Já si třeba koupil krásné tříbodové světlo v marketu. 430 Kč. Paráda. Namontoval jsem je. Svítilo úžasně, ale asi půl hodiny. Potom mi odešly žárovky. Koupil jsem osram, dám je tam a stejná věc. Asi půl hodiny a nic. Tak sem světlo rozdělal, objímky byly skoro černý a kontakty skoro spálený a z nějakého mně neznámého materiálu. Tak sem světlo vzal, vyhodil do popelnice a šel si koupit do svítidel pořádný. Lepší obětovat peníz a jít si koupit dražší, než měnit neustále žárovky, nebo nedejbože vyhořet.....
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 12:50    Předmět: Citovat
Ja zas mel problem se svetelnou rampou na 5 zarovek. Daval jsem tam zrcadlove osramy, ale prumerne kazdych 14 dni jsem menil nekterou zarovku.
Nakonec jsem dal misto vypinace stmivac se softstartem a od te doby (2 roky) jsem nemenil ani jedinou zarovku...
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 14:50    Předmět: Citovat
Kdysi jsem tady řešil ten samý problém na bodovkách nad zrdcadlem v koupelně.
Asi rok to svítilo normálně a pak jsem v jednom svítídle měnil zárovku asi 5x za 2 měsíce.
Občas to vypadalo na špatný kontakt.
Stačilo trochu klepnout a jela.
Po té páté žárovce jsem vzal a vyměnil patici za novou a už mi to svítí 1,5 roku bez problému.
Koukni se na nějakou z těch nesvítících žárovek.
Vlákno mají v pořádku, ale v místě kolem toho, kde je drátek zatavený ve skle ,najdeš občas tečku a v té to bývá přerušené.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 20:27    Předmět: Citovat
Já mam taky problemy s bodovkama, sou to takový ty malý 40W a 25W. Dávám je k želvičkám do akvária a měnim co 2 týdny... usporku jim tam dát nemůžu Sad
Radimosso
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 20:33    Předmět: Citovat
Ješte to byly ty bodovky s paticí z boku , kde je místo na výšku cca 1,5cm a všude plech doplna.
Takže neskutečné horko bez úniku.
V těch starých paticích se až vytvořily mikroskopické praskliny.
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 10:51    Předmět: Citovat
Ak sa na kábli nachádza medzišnúrový vypínač, pozor na to. Predvčerom sa mi stalo toto: Pozerám sa na televízor, a čosi mi opäť na zvuku vadí, myslel som si dovtedy, že cvrčky za oknom majú sladké chvíľky. Vypol som zvuk na TV, či to nejde z neho. Furt rovnako. Behal som po izbe ako Marek po pekle, až kým som nepritisol ucho k lampe. Vrčanie, cvrlikanie(superslabé) vyludzovala práve obyčajná 60W žiarovka. Vybral som ju, vrazil do lustra, zapol som a ticho. Zobral som dobrú žiarovku z lustra, vrazil som ju do lampy a ejhle, zas ten zvuk. 2-3 krát som zapol a vypol medzišnúrak, a zvuk stíchol. Zapol som ho zas a opäť sršanie. Takže na vine bol šnúrový vypínač. Dosť často nám kôli nemu odchádzali žiarovky práve v tejto lampe. Takže bacha na ne Wink
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 11:26    Předmět: Citovat
ešte ma napadlo či nerobia šarapatu tie cínové guličky na konci závitu-keď spomínaš že kontakty sú napevno....že sa tá gulička tým teplom zlisuje a potom to nemá dotyk...
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 11:51    Předmět: Citovat
I u obyčejných žárovek značka nic nezaručuje. V podniku koupili větší množství žárovek věhlasné značky Philips a každá svítí vždy tak 10 hodin.
Netřep se mnou!
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 12:00    Předmět: Citovat
Zkuste tu samou žárovku provozovat se síťovým filtrem, ochranným varistorem a plynulým (či aspoň dvoustupňovým) náběhem. Docela by mě zajímal výsledek.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 12:24    Předmět: Citovat
PLV napsal(a):
Philips je píííp, nejspíš šídí vlákna. Žárovka pak sice díky vyšší teplotě vlákna svítí hezčím světlem než jiná neošizená (pozná se to třeba v kombinaci TUNGSRAM 1985 - PHILIPS 2007), ale o 1000 hodinách provozu si může nechat leda zdát.
turbok
Založen: Sep 13, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 15:11    Předmět: Citovat
v baumaxu koupíte za těžký peníz značkové žárovky philips a za pár korun polské pila.Když je porovnáte tak jsou jak kdyby si z pr... vypadly.
Na krabičkách Philips je malinkatým písmem dole napsáno vyrobeno v polsku fy. pila pro fy. philips cenový rozdíl je více jak 30kč za 60W mléčnou žárovku.
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 15:13    Předmět: Citovat
Vyrabaju sa este vobec kvalitne obycajne ziarovky? Ako je na tom OSRAM?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
