USB kabel
edison255
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 11:49    Předmět: USB kabel Citovat
nazdar nazdar koupil jsem si vebkameru k pc a po nějakém čase jsem si řekl že by bylo vhodný udělat si usb ( Arrow ´´PRODLUŽOVÁK,,) no normálně takovej prodlužovací kabel usb abych mohl kameru k pc připojit na věčí vzdálenost zkouknul jsem internet ale tak jsou kabely do 5 metrů potřeboval jsem delší tak jsem si koupil asi za 38 kč usb koncovku a usb protikus na koncovku jsem naletoval drátky a na protikus taky ale nevím jak je mám zapojit jelikož jsou tam 4 ,,kolíky´´ a taky nevím jestli jsou všechny kolíky v usb koncovce od kamery zapojený prosím poraďte
No nevím jak mám zapojit ten kabel
 Soubor:  Obraz002.jpg
 Velikost:  64.69 kB
 Staženo:  108 krát
moje kamera
 Soubor:  Obraz004.jpg
 Velikost:  57.95 kB
 Staženo:  56 krát
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 12:11    Předmět: Citovat
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Dokumentace/ART327-USB---Universal-Serial-Bus---Popis-rozhrani.html
http://internet.vprdeli.com/fotoarchiv/zapojeni_kabelu/usb2.gif
Ale pro vzdálenosti delší než 5m se doporučuje používat aktivní USB prodlužováky! http://www.alza.cz/kabel-usb2-0-prodluzovaci-5-0-m-a-a-aktivni-sedy-grey-d62901.htm
edison255
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 12:26    Předmět: Citovat
Prosím mohli byste mi to zapojení kabelu upravit v obrázku který jsem sem dal?
edison255
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 12:31    Předmět: Citovat
Vlastně nemusíte už jsem to pochopopil
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 12:52    Předmět: Citovat
Je to jednoduché, kabel musí být přímý (prodlužovák). Tak jak máš vývody na USB v PC, musí být ve stejném sledu i na výstupu prodlužováku.
http://pinouts.ru/SerialPortsCables/usb_cable_pinout.shtml
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 15:00    Předmět: Citovat
USB je do 5m. Preto sa dlhsie kable nerobia a treba pouzit ten aktivny. Je to vlastne 1-portovy USB hub, napajany je cez USB. Skusal som 4 za sebou (ale nebol to ten typ) a fungovalo to. Ak ma byt na konci zariadenie bez vlastneho zdroja, tak je mozne, ze bude nutne dat tam este hub s napajanim.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 15:14    Předmět: Citovat
USB specifikace neříká nic o 5 metrech, je v ní specifikována impedance kabelu a zpoždění signálu z jednoho konce na druhý. Pokud se použije nějaký nevhodný kabel, tak i 5m může být moc.
 Soubor:  USBkabel.gif
 Velikost:  14.98 kB
 Staženo:  75 krát
edison255
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 16:47    Předmět: Citovat
No tak pokračuju ve výrobě Twisted Evil prodlužováku Wink už mi zbývá jenom namontovat na konec kabelu ten protikus (ještě čekám až se mi doleptá kuprextit v fecl3 na kterej protikus naletuju ale myslím že tu půjde a pak ještě namontovat do pěkné krabičky Very Happy Smile Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 16:49    Předmět: Citovat
http://www.usb.org/developers/usbfaq/#cab1
The cable length was limited by a cable delay spec of 26ns to allow for reflections to settle at the transmitter before the next bit was sent. Since USB uses source termination and voltage-mode drivers, this has to be the case, otherwise reflections can pile up and blow the driver. This does not mean the line voltage has fully settled by the end of the bit; with worst-case undertermination. However, there's been enough damping by the end of the bit that the reflection amplitude has been reduced to manageable levels. The low speed cable length was limited to 18ns to keep transmission line effects from impacting low speed signals.
Takze do krabicky by som to velmi nemontoval Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 17:38    Předmět: Citovat
Jestli mohu taky trochu k tomu přidat, tak můžeš klidně mít i 20 m prodlužku. V té tabulce máš nějaké óhmy, tak si vypčítej podle délky, napětí, odporu vedení jaký musíš mít průřez vodiče, abys
a) měl co nejmenší ztráty napětí na vedení
b) abys dodržel zhruba stejné podmínky pro přenos
Jestli máš po ruce rozdělaný kabel USB, tak dej 2x větší průřez (ne průměr) na těch 20 m a budeš mít pokoj Laughing
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 17:57    Předmět: Citovat
A ako donutis signal, aby isiel tym kablom rychlejsie?
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 19:30    Předmět: Citovat
Navíc datový pár vodičů by měl být kroucený. Jsem zvědav, jestli to bude fungovat. A vůbec, jak dlouhý to děláš podlužovák?
MaH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 9:18    Předmět: Citovat
Teoreticke maximum USB 2 se pohybuje kolem 6ti metru. Je to dano zpozdenim signalu atd. viz tabulka vyse.
pro p32: charakteristicka impedance kabelu neni to same, co odpor vodicu. Takhle to proste nefunguje.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 10:08    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak, jak to nefyzikové dělají všude:" podplatit " Wink
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 10:46    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
rnbw napsal(a):
Jo přesně tak Laughing
Co byste chtěli zrychlovat ? Pro ty méně chápavé : pŕepnul bych to v počítači z USB 1.1 na USB 2.0 a pak bych se divil proč dělají tu kameru jen s pomalými obvody pro USB 1.1 Wink
to MaH: ale myslím že to tak funguje, zvláště když se bavíme o napájení přes to USB. Nepředpokládám, že tam bude rapidní úbytek napětí, ale bude to fungovat stejně, jako by dal 4 kabely 5 m za sebe. Pokud by tam dal externí adaptér, jak tady někteří radili, tak nemusí vůbec nic řešit.
