Homecast 200CR
pisarcik
Založen: Dec 15, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 14:32    Předmět: Homecast 200CR Citovat
zdravim vsetkych, potreboval by saom schemu na SAT receiver Homecast 200CR. Cez vikend mi ho prinesu na opravu, zevraj sa im sam vypina a zapina po chvilke pozerania. Asi tam cykluje impulzny zdroj.
Vopred dakujem za pomoc.
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 14:44    Předmět: Citovat
I bez schématu - vyměň raději všechny elyty, hlavně ty okolo řídicího IO zdroje, které blokují jeho vnitřní vazby, stejně tak ty okolo řídicího procesoru samotného přijímače. Pak máš docela reálnou šanci zdárné opravy i za takovýchto podmínek.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 16:12    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
A este by som pri nich prespajkoval spoje, mozu tam byt studenaky.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 17:27    Předmět: Citovat
No, nebyl bych si tak jist, tyhle prijimace se takto nekazily.
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 10:56    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Hej lenze toto sa robi prve ked pristroj takto,,blbne,,A mnoho krat to pomoze.Nic tim skazit nemoze.
RadekB
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 11:14    Předmět: Citovat
Kdyz by jsi znal tyhle pristroje, napsal by jsi to same.
V tech strojich byly dva druhy zdroju, v jednom byl zdroj ref.napeti nejake TL... a ten delal problem.
