Asus M2A-MX nefuguje Realtek zvukovka
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 17:39    Předmět: Asus M2A-MX nefuguje Realtek zvukovka Citovat
Zdravím,složil jsem kolegovi takový obyč PC ale mám problém s instalací integrované zvukovky Realtek ALC 662 High definition.Už jsem vyzkoušel asi 10 různých ovládačů ale pořád je stejný problém.Těsně před koncem instalace mi naskočí chyba -0002 projevuje se to tak že u hodin mi normálně naskočí ikona zvukovky realtek tu rozkliknu a můžu nastavovat různé ozvěny eqvalizer dokonce jde přehrát i zkušební 3D melodii nebo přelet včely ale systémové a jiné zvuky nefungují.V ovládacích panelech ve zvuku je všechno šedé jako že bez zvukovky.Pokud spustím nějaký audio nebo i video soubor ve WMP tak mi naskočí hláška že soubor nejde přehrát že spojky nejsou spojeny(tomu nerozumím)V biosu je možnost nastavit přední panel na AC97 nebo na High definition bohužel tohle není zapojeno protože na case nejsou pro tohle konektory proto na desce jsou jen volné piny.Může mi někdo poradit jak ten zvuk zprovoznit?Už jsem zkusil i jinou zvukovku do PCI ale situace je stejná také mi hlásí že spojky nejsou spojeny.Myslím že tahle deska je už dělaná pro VISTY ale podporu pro XP má i všechny drivery tak nevím proč mi to na těch XP nefunguje.
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 17:59    Předmět: Citovat
Daj si tam SP3 a potom nainstaluj driver z http://www.realtek.com.tw
PCman
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 18:02    Předmět: Citovat
Driver mám přímo z realteku ale zkoušel jsem jen zatím na SP2 skusím nainstalovat SP3 ale moc tomu nevěřím.
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 18:45    Předmět: Citovat
V SP3 je podpora pre HD Audio - predtym sa to instalovalo samostatne. Ale mam pocit, ze v driveroch od Realteku to bolo tiez. Inak mozno to uz mas take rozdrbane, ze by to chcelo preinstalovat a hned skusit SP3 a driver z realteku.
PCman
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 18:50    Předmět: Citovat
Všechno jsem instaloval dnes nyní jsem doinstaloval i SP3 a znovu zkusil nainstalovat drivery pro zvukovku ale výsledek je stejný napíše mi že ovládač je nainstalován ale zařízení nelze spustit kod chyby 10.Tak už nevím jak tam ten zvuk dostat.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 18:59    Předmět: Citovat
PCman
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 19:07    Předmět: Citovat
Jo zrovna jsem to taky našel tak to zkouším snad to už vyjde.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 20:01    Předmět: Citovat
Ja som tento problém absolvoval pred dvoma týždňami, s doskou KT4V od MSI, nešla tiež integrovaná zvukovka Realtek AC´97. Nepomohol ani driver od výrobcu, chovalo sa to takisto ako u teba. Napokon pomohlo CD ku mainbordu, tam si stiahlo potrebný driver, ešte jeden protest od Win XP, že nebol nimi schválený, po odkliknutí že mi to je jedno a následnom reštarte už zvukovka išla. Ešte že pôvodný majiteľ MB to cédéčko nevyhodil... Smile
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 7:52    Předmět: Citovat
Tohle je od jineho vyrobce, takze ty odkazy nemusi byt to prave. Postup - nejdrive SP1 nebo SP2 ....
If you want to manually install the HD audio drivers then you will have to firstly download the Microsoft Bus driver and install it. After you restart the system please check the model of your onboard HD audio codec, and download the matching audio drivers for installation. After the mentioned procedures are done the onboard audio should work accordingly.
The following links are drivers for different audio codecs:
Microsoft UAA Bus Driver:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driver_DownloadFile.aspx?FileType=Driver&FileID=836
Realtek HD Audio driver:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driver_DownloadFile.aspx?FileType=Driver&FileID=837
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 8:50    Předmět: Citovat
U některých desek se při nepoužití předního panelu musí piny na desce spojit.
Jindra
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 8:53    Předmět: Citovat
Ale v tom pripade musi vsetko normalne fungovat, len nebude pocut zvuk.
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 10:56    Předmět: Citovat
SP3 na to nemá vliv, to je prostě hloupost. Může na to mít vliv instalace SP2, protože některé ovládače ji prostě chtějí, ale předpokladem je to, že to to max. asi 2 roky stará deska.
Orientoval bych se na to, jestli tam byly nahráty ovládače pro čipovou sadu na desce z CD k desce nebo stačené z netu. Potom jestli na desce podle návodu k desce (je to na netu) jsou správně naswičovaná zvolená zvukovka. Připojení kabelu k přednímu vstupu/výstupu zvukovky má vliv pouze na tento přední panel.
Také bych se podíval na čip zvukovky na desce a opsal si přesnou definice - je to rozdílné pro jednotlivé ovládače.
PŘedpokládám, že DirectX tam máš ten správný Wink
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 11:53    Předmět: Citovat
SP3 obsahuje prave ten update (UAA), ktory treba instalovat pred instalaciou driveru.
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 12:38    Předmět: Citovat
Já ti věřím, ale co by všichni dělali, kdyby SP3 nebylo vydáno ??? Wink
Podle mě musí být jiné řešení.
PCman
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 14:01    Předmět: Citovat
Deska je nová koupená minulý týden v alfě v Ostravě.Ten UAA už jsem taky našel nainstaloval ale když jsem začal instalovat drivery pro zvukovku skončilo to opět chybou ale s jiným číslem.Teď instaluju znovu celé Wokna ať je to čisté a zkusím to znovu.
