XP a pristup ku karte
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 10:45    Předmět: XP a pristup ku karte Citovat
Dobry den, kolegovci tu maju kartu, ktora bola vyrobena do ISA slotu, ma atypicky konektor na ovladanie specialneho zariadenia, program k nej bol pod WIN95 v c-cku, vyzadoval priamy pristup k ISA slotu.
Chcu prejst na novsi stroj, pod winXP a potrebuju toto rozchodit.
Neviete nahodou, ako zakazat operacnemu systemu, aby blokoval priamy pristup k port-om? Viem, ze je tam problem s tym, ze program musi bezat v RING0(kernel) mode, bezne napisane uzivatelske programy su robene v RING3(user) mode.
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 15:58    Předmět: Citovat
Něco je tady : http://new.hw.cz/Teorie-a-praxe/Programovani/ART1044-Primy-pristup-na-IO-porty-pocitace-pod-Windows-2000-XP.html
Ovšem ty asi budeš potřebovat trošku razantnější přístup....
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 21:05    Předmět: Citovat
Tyhle programky moc nefungovaly, celkem bych pochyboval, ze ti pomuzou, jejich vyuziti bude asi dost specificke a tavisle na mnoha dalsich okolnostech
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 21:21    Předmět: Citovat
Já jsem v Pascalu na "síťových" NT normálně přes bios zapisoval na porty. Jenže kdo ví, co v těch XP je jinak. Já na tohle dodnes používám WIN98Se.
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 23:07    Předmět: Citovat
Bud to musi ostat na Windows 9x/ME, alebo treba program prerobit.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 8:07    Předmět: Citovat
Tie ovladace, co su tam zverejnene boli zvacsa pouzivane na LPT a COM, obavam sa, ze to nebude podporovat IRQ a podobne srandicky...
No stoji to za prestudovanie a odskusanie(v lepsom pripade).
Tato cesta i mna napadla, no skor to vidim tak, ze clovek si bude musiet driver napisat sam. To este nezvladam.
Ivan
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 17:43    Předmět: Citovat
Ani když dáš na Š120 novou metalízu, tak lépe nepojede Laughing
Raději si postav jeden počítač se starší deskou jen na ten účel a máš pokoj. A kdybys náhodou něco starého chtěl, tak se ozvi. Leží mi ve skladě v krabici 283,386,486, P1,P2. Vyšší už používám sám Laughing
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 11:10    Předmět: Citovat
No jo, jenže když někde řekneš, že používáš legální WIN98, tak tě mají za blbce,protože jsi totálně out. Hlavně ti, co si poctivě ukradli a zlegalizovali XP.
Jiná situace je na boardech, co pod 98 neběží.
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 12:40    Předmět: Citovat
Jde o to, jestli je důležitá funkce nebo móda Laughing
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 10:00    Předmět: Citovat
Ivane zálaží jak jsi šikovný. Já něco podobnýho řešil s programy pro PLC co byli stavěné pro DOS a ještě chodili na Win98. WinXP tvrdošíjně odmítají jim povolit přístupy k řadičům, nepomohlo ani pár firem přes PC v okolí.
Nakonec to skončilo přeinstalováním PC. Mám na něm dva systémy a při bootování si můžu vybrat kromě standartního XP (dneska na ničem starším nové programy nechodí) a když potřebuji servisovat tak spustím Win98. I to ale byl problém rozchodit, protože na nové PC nejsou ovladače.
prý když je tam nálepka na XP profi, tak je legální tam ty 98 dát jako druhý systém. Alespoň s tím mi to udělali.
Sice je out si wokna kupovat, ale pro firmu je to nutnost.
