Zdravím,složil jsem kolegovi takový obyč PC ale mám problém s instalací integrované zvukovky Realtek ALC 662 High definition.Už jsem vyzkoušel asi 10 různých ovládačů ale pořád je stejný problém.Těsně před koncem instalace mi naskočí chyba -0002 projevuje se to tak že u hodin mi normálně naskočí ikona zvukovky realtek tu rozkliknu a můžu nastavovat různé ozvěny eqvalizer dokonce jde přehrát i zkušební 3D melodii nebo přelet včely ale systémové a jiné zvuky nefungují.V ovládacích panelech ve zvuku je všechno šedé jako že bez zvukovky.Pokud spustím nějaký audio nebo i video soubor ve WMP tak mi naskočí hláška že soubor nejde přehrát že spojky nejsou spojeny(tomu nerozumím)V biosu je možnost nastavit přední panel na AC97 nebo na High definition bohužel tohle není zapojeno protože na case nejsou pro tohle konektory proto na desce jsou jen volné piny.Může mi někdo poradit jak ten zvuk zprovoznit?Už jsem zkusil i jinou zvukovku do PCI ale situace je stejná také mi hlásí že spojky nejsou spojeny.Myslím že tahle deska je už dělaná pro VISTY ale podporu pro XP má i všechny drivery tak nevím proč mi to na těch XP nefunguje.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34204 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 31 2008, 18:45 Předmět:
V SP3 je podpora pre HD Audio - predtym sa to instalovalo samostatne. Ale mam pocit, ze v driveroch od Realteku to bolo tiez. Inak mozno to uz mas take rozdrbane, ze by to chcelo preinstalovat a hned skusit SP3 a driver z realteku.
Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: čt červenec 31 2008, 18:50 Předmět:
Všechno jsem instaloval dnes nyní jsem doinstaloval i SP3 a znovu zkusil nainstalovat drivery pro zvukovku ale výsledek je stejný napíše mi že ovládač je nainstalován ale zařízení nelze spustit kod chyby 10.Tak už nevím jak tam ten zvuk dostat.
Zaslal: čt červenec 31 2008, 20:01 Předmět:
Ja som tento problém absolvoval pred dvoma týždňami, s doskou KT4V od MSI, nešla tiež integrovaná zvukovka Realtek AC´97. Nepomohol ani driver od výrobcu, chovalo sa to takisto ako u teba. Napokon pomohlo CD ku mainbordu, tam si stiahlo potrebný driver, ešte jeden protest od Win XP, že nebol nimi schválený, po odkliknutí že mi to je jedno a následnom reštarte už zvukovka išla. Ešte že pôvodný majiteľ MB to cédéčko nevyhodil... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Tohle je od jineho vyrobce, takze ty odkazy nemusi byt to prave. Postup - nejdrive SP1 nebo SP2 ....
If you want to manually install the HD audio drivers then you will have to firstly download the Microsoft Bus driver and install it. After you restart the system please check the model of your onboard HD audio codec, and download the matching audio drivers for installation. After the mentioned procedures are done the onboard audio should work accordingly.
The following links are drivers for different audio codecs:
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15593 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá srpen 01 2008, 10:56 Předmět:
SP3 na to nemá vliv, to je prostě hloupost. Může na to mít vliv instalace SP2, protože některé ovládače ji prostě chtějí, ale předpokladem je to, že to to max. asi 2 roky stará deska.
Orientoval bych se na to, jestli tam byly nahráty ovládače pro čipovou sadu na desce z CD k desce nebo stačené z netu. Potom jestli na desce podle návodu k desce (je to na netu) jsou správně naswičovaná zvolená zvukovka. Připojení kabelu k přednímu vstupu/výstupu zvukovky má vliv pouze na tento přední panel.
Také bych se podíval na čip zvukovky na desce a opsal si přesnou definice - je to rozdílné pro jednotlivé ovládače.
PŘedpokládám, že DirectX tam máš ten správný
Zaslal: pá srpen 01 2008, 14:01 Předmět:
Deska je nová koupená minulý týden v alfě v Ostravě.Ten UAA už jsem taky našel nainstaloval ale když jsem začal instalovat drivery pro zvukovku skončilo to opět chybou ale s jiným číslem.Teď instaluju znovu celé Wokna ať je to čisté a zkusím to znovu.
