V sekci "Monitory a jiná výpočetní technika" jsem umístil téma "Oprava tiskárny CANON (je tam chyba, má být HP) 3820 - renovace ozubených koleček".
Rád bych doplnil postup fotkami *.jpg a k nim přidal popis.
Můžete mi poradit jak do tématu vložit fotky. Podle hlavičky IMG nad příspěvkem mne to vede k umístění obrázků na Webu, ale nějak se mi to nezdá a nerozumím tomu.
Moc děkuje Stanislav Brož (Brozicek)
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: čt prosinec 01 2005, 14:34 Předmět:
Umiestni si niekam na server fotky a do IMG napis odkaz na ne.
Tu mas postup: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=692 _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Milý Raptore 181,
nikdy jsem někam na server nic neumisťoval, a ty mi dáváš takovou radu. Já jsem tušil tu zradu v tom umístění "někam na server" a proto jsem napsal ten dotaz. Nebudu si nyní kupovat literaturu jak se provádí ten pokyn "umístí si někam na server ..." a dej mi pokyn polopaticky.
Každý děláme v něčem a já o umísťování na server nemám ani potuchy. Kdybys potřeboval poradit něco o lokomotivách, obrať se ne mne. A myslím to naprosto kamarádsky, a přátelský jako zkušený technik. Asi také bych tě nepotěšil, kdybych ti napsal že to máš dát do "scrach padu" (asi tak se nějak jmenovala tzv.blesková paměť s cyklem 560 nS založená na tenkých magnetických vrstvách v počítači T300, který jsem v létech 1974 až 1984 opravoval).
Tak mi prosím napiš jak se obrázky na server umisťují.
Moc dík, těším se na odpověď, zase pak budu chytřejší.
Standa Brož
Zobrazeni obrazku se dela prikazem [img] a uzavira se [/img]
mezi tyto znacky (tagy) das adresu, kde je ten obrazek
Priklad.
zobrazim sem obrazek z adresy http://www.tvproduct.cz/fotov/perlicka_zenaWV.jpg
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: pá prosinec 02 2005, 11:25 Předmět:
No to je pěkný,ale s pohledu naprostého laika jako jsem já a zřejmě i brožiček nechápu jak to na server a na jaký umístím.Ty jsi použil fotku která už někde je,v tom bych neviděl problém,ale jak dostanu a kam tu svoji fotku.Myslím že tak to myslel i brožíček.
Nejrozumnější bude, když mi to hodíš na mejl a já to uveřejním.
Přístup k uploadu fotek na web nelze dát, protože by tu okamžitě začal posílat fotky kdejaký reklamní server.
Kvůli spamu jsem musel zakázát anonymní posílání komentářů k článkům. Nyní už jen registrovaní uživatelé.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: pá prosinec 02 2005, 20:38 Předmět:
Brozicek: zasilal jsem ti vcera Soukromou Zpravu, jak jsem vlozit obrazky, aniz by jsi musel mit vlastni WWW prostor.
Tak se Prihlas a precti si ji. Dole je pak sekce Na vyzkouseni. Je to jednoduche.
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1531 Bydliště: Studénka
Zaslal: so prosinec 03 2005, 13:56 Předmět:
Dík Jirkovi. Ono to zobrazení podle Jirky funguje. Jen obrázek byl příliš velký. Až se dostanu na rychlejší než vytáčený internet, vložím více obrázků a podrobněji popíši jak renovovat prasklá kolečka v tiskárně HP3820.
Zaslal: po prosinec 12 2005, 17:50 Předmět: Re: Dotaz
FERYACT napsal(a):
Musel jsem se na delší dobu odmlčet,došlo ke změně fora.Mám napsáno že jsem nezaplatil forum.Nevím kolik a komu.V pravidlech jsem se nic nedočet.
K akej zmene? Komu platit? _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Všechno vzniklo tím že jsem byl dva měsíce mimo. Nové forum je hezčí
než bylo, ale zdá se mi pomalejší.
Můj omyl zřejmě vznikl přečtením:Zatím nejste předplatitelem na tomto webu.Elektro bastlírna.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
