Zdravím kluci potřeboval bych radu ohledně staré trouby - špatně hřála tak jsem vyměnil termostat. Nasledně po nějaké době to vyhřívá jen na 100 stupnů nevíte čím se tak může dít ?? nebo po čem bych měl jít. zhruba - děkuji.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4320 Bydliště: u HK
Zaslal: pá srpen 01 2008, 7:39 Předmět:
zkontrolovat jestli vypíná termostat, nebo nehřejí tělesa ( můžou mít šlus na kostru, nebo hřát jen jedno) nebo je čidlo termostatu nevhodně umístěno moc blízko tepelného zdroje
Ahoj kluci zjistil jsem že čidlo termostatu - nebylo v očku mezi telesem a plechovým obalem, ale opřene na tom obalu na stěně. Mohlo se to poškodit nějak ??? děkuji
