Stará parabola a novější typ LNB
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 9:37    Předmět: Stará parabola a novější typ LNB Citovat
Zdravím
Existují dva typy parabol offsetová a ješte jedna ta která má upevněnou LNB z úzkým hrdlem třemi prvky a tudíž malý průměr držáku potřeboval bych poradit jak tam dát novější LNB nemáte někdo zkušenosti jak to předělat díky předem.
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 10:14    Předmět: Citovat
Vyrob si novej držák.
Ale ten offsetovej konvertor ve středové parabole moc dobře nechodí.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 11:22    Předmět: Citovat
Do stredova paraboly patri odpovidajici LNB. Ostatni je bastl a prasarna. Pokud mas kvalitni stredovku - napr. Kovosat, tak sezen odpovidajici LNB (to se jeste, i kdyz je drazsi, da). Pokud je to neco jineho nebo nedej boze nejaka domadelana laminatka, kup radeji novou parabolu s odpovidajicim LNB. Jsou to stokorunove polozky, tak co resis ?
RadekB
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 11:24    Předmět: Citovat
jinak to uzke hrdlo muze byt cast ozarovace, ktery je pro spravnou funkci NUTNY.
Nejlip kdyz to vyfotis.
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 11:54    Předmět: Citovat
Kde jsou ty časy pionýrských dob a laminátek polepených alobalem...
markoni
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 12:12    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
tak to vypadá
 Soubor:  parabola.jpg
 Velikost:  11.13 kB
 Staženo:  223 krát
 Soubor:  parabola1.jpg
 Velikost:  8.75 kB
 Staženo:  205 krát
 Soubor:  parabola2.jpg
 Velikost:  8.56 kB
 Staženo:  195 krát
RadekB
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 14:40    Předmět: Citovat
To co mas vypada opravdu na Kovosat, do te trubky se zasouva protikous,ktery s timhle tvori kompaktni celek - OZAROVAC, ktery je u techto parabol hodne dulezity. Ten protikus by to chtelo sehnat, novy ho nekoupis. Neco tu mam. kdyz by jsi potreboval a k tomu koupit kvalitni prirubovy LNB a mas SUPER sestavu.
Nebo to prodej a kup to komplet novy, ale hlavne to nerozkuchej a nesnaz se tam nabastlit ten LNB co tam mas polozeny !!!!
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 17:46    Předmět: Citovat
No a co když dám do takový kruhový paraboly klasický "dnešní" konvertor za 200.- bez ozařovače?
RadekB
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 17:56    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Asi jako by jsi dal do S120 motor z Felicie. Pujde, pojedo to, ale Felda z toho nebude.
Udelas s kvalitni 90ky nekvalitni 60ku. Udelas s kvalitni 120ky prumernou 60ku.
Proto lepe na inzerat prodat nekomu, kdo vi o co go a vyuzije ji a koupit za par kacek 80ku offset.
RadekB
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 17:57    Předmět: Citovat
Proste - nyvuzijes efektivne celou plochu paraboly, bude nedozarena. Ozarovac offset LNB je delany na jinou plochu paraboly, pro jine pomery f/D
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 21:33    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
A kde se dneska dá ještě sehnat konvertor do středovky? Mám 120-ku z Kovosatu... žoužel
RadekB
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 22:13    Předmět: Citovat
Treba u me Smile
1.antenni Praha
OMKO Brno
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2008, 19:13    Předmět: Citovat
Nevidel bych to vubec dramaticky. Pred vice nez 15 lety jsem ke kovosatu 90cm pridelal tenhle drzak. Ta objimka je na miste puvodniho kruhoveho bazmeku. Pri parametrech dnesnich konvertoru oproti tenkrat by nemel byt zadny problem.
 Soubor:  Drzak.jpg
 Velikost:  38.39 kB
 Staženo:  192 krát
zouzel1
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 7:58    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Treba u me Smile
1.antenni Praha
OMKO Brno
Dík za reakci, ale já bych potřeboval i ozařovač, mám jenom holou parabolu s patřičnými držáky... žoužel
RadekB
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 8:42    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Ja bych to tragicky videl. Netvrdim, ze pri prijmu svarecek typu Astra to bude tragicke, ale staci treba Arabsat, Nilesat, ale i Astra 2, Turksat apod a uvidis ten rozdil.
Proto take jsem psal, ze je lepsi prodat a koupit ofsetku.
PS tu Kovosatku bych bral, jeji vyuziti je totiz i jinde nez na prijem satu.
Naposledy upravil RadekB dne ne srpen 03 2008, 13:38, celkově upraveno 1 krát.
