"Ked lietaju hromy-blesky".Technicky by to malo zniet blesky-hromy,ale vela ludovych nazvov je technicky nespravnych,tak ako hromozvod a ine.
Ale to nechcem riesit.Kto z Vas ma rad burku.Ja z profesionalneho hladiska musim škodoradostne skonstatovat ze mam.Taky spravne trafeny elektricky stlp,to je potom pacientov (tym myslim TV,Video a ine).
To nie su nudne vymeny pozistorov,BUčiek s budiacim kondikom alebo VN trafa.Pri takej oprave nikdy nevies do coho ides.Za kazdym spojazdnenym obvodom cakas co bube dalej.Horsie je ak sa po urcitom case stravenom nad takymto televizorom dopracujem k vadnym procesorom,kde u starsich typoch je oprava nerentabilna,alebo po uspesnom spojazdneni zabudne skontrolovat oddelovaci kondik a pri zasuvani anteny nastane uplna tma.Tak ako mne vcera pri oprave starsieho daewa.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4259 Bydliště: u HK
Zaslal: pá srpen 01 2008, 9:03 Předmět:
já to teda moc nemiluju, radši mám normálně rozbitou telku, třeba teď klasický pacient po bouřce 445 tesla, vadný zdroj zkrat na fetu GS tda 4605, žadný zkrat na sekundáru, po opravě zdroje na žárovku jel po připojení RKS cykloval, vadný TDA8143, naběhlo VN žádný obraz jen ze scartu , žádné zrnění výměna TDA4504 už zrní ale neladí kanálový volič ten nemůžu za rozumný peníz sehnat, tak že kolik si můžu říct za opravu takovéhle telky když vezmu práci a materiál aby to bylo pro zákazníka únosné a když neseženu tuner tak nicje fůra zbytečné práce a šuplíkových zásob . Ne nesnáším bouřky
Až se ti blesk podívá na servisní stůl, to bude radosti.
Bouřka sem, bouřka tam, servisáci jsou stejně druh na vyhynutí. Proč? China a druzí žlutí bast.ardi vedou konzum k jednorázovkám co se neopravujou protože se to a) nevyplatí b) ututlají servisní dokumentaci
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: pá srpen 01 2008, 11:40 Předmět:
Bouřky tedy nemusím. 16 let jsem byl u radiokomunikací a vím, co dokáží blesky když bijí do věží a stožárů vysílačů. U nás v Litovli byla před lety největší anténní soustava v ČR . Sestávala ze tří stožárů 220m vysokých a dvakrát 300m od sebe. Stačilo jen když se v létě v dálce zatáhlo a už nám to pralo do dlouhovlnného vysílače. Cívky o velikosti auta hořely jak fagule. Později, když jsem dělal na vysílači na horách to samo. Nejvyšší bod stáhl vše v okolí. Jednou jsem po úderu i hasil rozvaděč. _________________ Netřep se mnou!
No záleží na tom, jestli se na to díváme okem hospodáře nebo okem puberťáka který si není jistý ani vyjmenovanými slovy
Já mám taky strašně rád bouřky ...... nejlepší jsou ty obrovské, když se blíská pořád za sebou a nemusí se čekat
A najmä ked pride v noci,vtedy je to efektnejsie. najlespie je, ked sa blisne a zoroven s nim je hrom,a okna sa otriasaju
Za oknem to není ono. Kdysi jsem za blížící se bouřky přicházel na Furkotský štít k vrcholové železné tyči. Asi z pěti metrů vidím, že z vrcholku tyče srší Eliášův oheň a zároveň mně začly vstávat vlasy a chlupy. Hned jsem se obrátil a dal se na ústup, ale po několika krocích začlo strašné krupobití. Jen jsem se schoulil mezi balvany a rukama jsem si kryl hlavu proti těm kroupám. Byl předtím parný den a měl jsem jen tílko.
Deset metrů ode mě bily blesky do té tyče.
To pak je efektní zážitek.
