Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: pá srpen 01 2008, 9:37 Předmět: Stará parabola a novější typ LNB
Zdravím
Existují dva typy parabol offsetová a ješte jedna ta která má upevněnou LNB z úzkým hrdlem třemi prvky a tudíž malý průměr držáku potřeboval bych poradit jak tam dát novější LNB nemáte někdo zkušenosti jak to předělat díky předem.
Zaslal: pá srpen 01 2008, 10:14 Předmět:
Vyrob si novej držák.
Ale ten offsetovej konvertor ve středové parabole moc dobře nechodí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2062 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá srpen 01 2008, 11:22 Předmět:
Do stredova paraboly patri odpovidajici LNB. Ostatni je bastl a prasarna. Pokud mas kvalitni stredovku - napr. Kovosat, tak sezen odpovidajici LNB (to se jeste, i kdyz je drazsi, da). Pokud je to neco jineho nebo nedej boze nejaka domadelana laminatka, kup radeji novou parabolu s odpovidajicim LNB. Jsou to stokorunove polozky, tak co resis ?
Zaslal: pá srpen 01 2008, 11:54 Předmět:
Kde jsou ty časy pionýrských dob a laminátek polepených alobalem... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá srpen 01 2008, 14:40 Předmět:
To co mas vypada opravdu na Kovosat, do te trubky se zasouva protikous,ktery s timhle tvori kompaktni celek - OZAROVAC, ktery je u techto parabol hodne dulezity. Ten protikus by to chtelo sehnat, novy ho nekoupis. Neco tu mam. kdyz by jsi potreboval a k tomu koupit kvalitni prirubovy LNB a mas SUPER sestavu.
Nebo to prodej a kup to komplet novy, ale hlavne to nerozkuchej a nesnaz se tam nabastlit ten LNB co tam mas polozeny !!!!
Zaslal: pá srpen 01 2008, 17:56 Předmět:
mi-ro napsal(a):
No a co když dám do takový kruhový paraboly klasický "dnešní" konvertor za 200.- bez ozařovače?
Asi jako by jsi dal do S120 motor z Felicie. Pujde, pojedo to, ale Felda z toho nebude.
Udelas s kvalitni 90ky nekvalitni 60ku. Udelas s kvalitni 120ky prumernou 60ku.
Proto lepe na inzerat prodat nekomu, kdo vi o co go a vyuzije ji a koupit za par kacek 80ku offset.
A kde se dneska dá ještě sehnat konvertor do středovky? Mám 120-ku z Kovosatu... žoužel
Nevidel bych to vubec dramaticky. Pred vice nez 15 lety jsem ke kovosatu 90cm pridelal tenhle drzak. Ta objimka je na miste puvodniho kruhoveho bazmeku. Pri parametrech dnesnich konvertoru oproti tenkrat by nemel byt zadny problem.
Zaslal: ne srpen 03 2008, 8:42 Předmět:
pepik9 napsal(a):
Ja bych to tragicky videl. Netvrdim, ze pri prijmu svarecek typu Astra to bude tragicke, ale staci treba Arabsat, Nilesat, ale i Astra 2, Turksat apod a uvidis ten rozdil.
Proto take jsem psal, ze je lepsi prodat a koupit ofsetku.
PS tu Kovosatku bych bral, jeji vyuziti je totiz i jinde nez na prijem satu.
Naposledy upravil RadekB dne ne srpen 03 2008, 13:38, celkově upraveno 1 krát.
