Jo přesně tak
Co byste chtěli zrychlovat ? Pro ty méně chápavé : pŕepnul bych to v počítači z USB 1.1 na USB 2.0 a pak bych se divil proč dělají tu kameru jen s pomalými obvody pro USB 1.1
to MaH: ale myslím že to tak funguje, zvláště když se bavíme o napájení přes to USB. Nepředpokládám, že tam bude rapidní úbytek napětí, ale bude to fungovat stejně, jako by dal 4 kabely 5 m za sebe. Pokud by tam dal externí adaptér, jak tady někteří radili, tak nemusí vůbec nic řešit.
Tam u vás běhá elektrika rychlejc než světlo? Nebo jak jinak zvládne uběhnout 20m za 26ns? U nás ta mrcha líná víc jak 7,8m za 26ns neuběhne.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15593 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá srpen 01 2008, 12:45 Předmět:
Marie Fůrie napsal(a):
p32 napsal(a):
Jo přesně tak
Opravdu nevím, kde jsem psal, že u nás elektřina běhá 20 m za 26 ns, ale máš jediný důkaz o tom, že propojení USB na 20 metrů vhodnými dráty nepojede ? Napřed si to vyzkoušej a pak rozumuj. Já to zkoušel i na delší vzdálenosti již dříve a na USB 1 to šlo jen někdy, ale na USB 2 bez problemů. Konkrétné s webovou kamerou na USB s možností jen USB 1.
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: pá srpen 01 2008, 13:12 Předmět:
Měl jsem asi před 5ti lety úplně obyčejné 2 prodlužováky 5m a jeden 2,5m a fungovalo to celkem bez problémů - dohromady necelých 14 metrů. Ale asi záleží na konkrétní situaci...
EDIT: M.F. tím narážela na tu tabulku, ale praxe je očividně jiná... respektive elektrika neběhá rychlejí, ale tabulka bude nadsazená...
...Pokud se použije nějaký nevhodný kabel, tak i 5m může být moc.
To můžu potvrdit - někdo mi přines na opravu čtečku s upadlým USB kabelem. Na výměnu jsem měl jenom stíněnej kablík z nefunkční myši. Použil jsem ho celý(asi 1,5-2m), ale systém pak čtečku nadetekoval jako neznámé zařízení a samozřejmě nefungovala (předtím prý jo). Abych to aspoň nějak provizorně spravil, kablík jsem zkrátil na 50cm a už to fungovalo, pak jsem to časem předělal - použil kvalitnější kablík a to funguje i s delším kabelem.
Kablík z myši jsem prohlídnul a je nevhodně kroucený - prostě všechny 4 žíly dohromady. Myslím, že správně mají být žíly datovýho páru kroucený dohromady, napájecího taky a pak oba ty páry zas dohromady, tedy jako UTP.
