Diskrétní časovač s blikacími led.
UzivatelXXX
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2008, 23:25    Předmět: Diskrétní časovač s blikacími led. Citovat
Dobry den,
mohl by mi nekdo z Vas zkusenejsich pomoci navrhnout co nejmensi a nejjednodusi schema (i s hodnotami) pro diskretni blikac led diod (2ks mikro led crvené barvy). Popis funce:
Po pripojeni napajeni (napr. AAA baterie) se cca za 4 hodiny spusti blikani led diod. Pravdepodobne se pouzije 555ka (nejlepe CMOS kvuli co nejmensimo odberu). Vse musi byt co nejmensi. Frekvence blikani je nepodtatna. Cas spusteni blikani taky - priblizne 4 hodiny od spusteni (pripojeni k baterce).
Dekuji za navrhy.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 0:10    Předmět: Citovat
S 555, ani kdyby to byla 100x CMOS, tak 4 hodiny nedáš. Připrav si "love" a já ti pošlu naprogramovaný 8-mi pinový SMD procesor, ke kterému připojíš jen rezistory a ty LED. Napájecí napětí bude od 2V a propojkama si nastavíš jakoukoli dobu a blikání, na které si jen vzpomeneš. Jinak budeš nucen použít CMOS 4060 (4541 apod.), které jsou dvakrát tak větší (16pinů). Když tak mi napiš SZ nebo na email.
UzivatelXXX
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 14:24    Předmět: Citovat
Zdravim,
nasel by se nekdo ochotny kdo by byl schopny tento obvod se vsim vsady vyrobit? Muzeme se domluvit na cene. Pozadavek:
velikost: cca 5 x 3 cm
napajeni: 2x AAA
funkce: po zapojeni obcodu se za 4 hodiny rozblikaji LED diody (blikat by meli az do vypnuti obvodu)
LED diody: standart LED cervene prumer 3mm
soucastky:
1x CPU pro casovani + patice
2x uchytka na 2x AAA (nalepeno na plosnaku)
3x vystup (svorkovnice) na pripojeni dratku s LED diody
4x prepinac pro zapnuti / vypnuti obvodu
+ soucatky (rezistory a podobne)
Vse by melo byt pokudmozno co mensi velikosti (viz obrazek). Navrhnete cenu.
Diky.
Alex
 Soubor:  navrh.PNG
 Velikost:  6.67 kB
 Staženo:  100 krát
