Zaslal: so srpen 02 2008, 9:35 Předmět: Pípák na zpátečku.
Ahoj, lidičky, nemáte někdo prosím schémátko na takovej ten pípák na zpátečku? Já vím, dá se to koupit, když mě ale baví bastlení a navíc ty kupovaný pískací žárovky skoro nejsou slyšet, mám malý auto, ale chci aby bylo pořádně slyšet.
musím říct, že zpětní pípáci mě docela se(censored)ou.
Hlavně popeláři brzy ráno.
Kdysi bylo ve vyhlášce výrok o bezpečném couvání zajištěném pomocí přídavné osoby... člověk se aspoň vyspal.
Dá se u tohoto zapojení nějak omezit délka prvního pípnutí? Pípá to stylem píííííp píp píp píp píp. Trochu jsem si upravil změnou kondiků tón a délku pípnutí, ale ten počáteční pípanec je moc dlouhej a nevím si s tím rady.
Pokud máš na mysli to výše uvedené zapojení, zkus přepojit "studený" konec C1 z GND na +12V. Mělo by to první půlperiodu "odmazat".
Ještě by se dal použít relativně tvrdý odporový dělič mezi +12V a GND (např. 2k2/2k2) a na jeho střed (tedy 6V) připojit "studený" konec C1. Nezkoušel jsem to, ale snad by to mohlo fungovat.
