Můžu spojit země??
jirka89
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 13:53    Předmět: Můžu spojit země?? Citovat
Zdravím! Navrhl jsem si zdroj, ale nejsem si jistý, jestli můžu spojit země (GND). Podle mě jo, ale radši se zeptám. Dík moc
obrázek je zde:
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 15:15    Předmět: Citovat
Ten obrázek nelze zobrazit.
jirka89
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 15:31    Předmět: Citovat
tak potom přikládám adresu:
http://www.parte.estranky.cz/fotoalbum/nezarazene/dodrzovani-pitneho-rezimu/original/10
PS: Na ty diody nehleďte! O těch vím!!
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 15:37    Předmět: Citovat
Země můžeš propojit. Jenom ty usměrňovací můstky musíš zapojit správně, takhle nefungujou. Wink
edit: Tak to oprav, ať se na to dá koukat. Wink
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 15:44    Předmět: Citovat
Když máš 2 samostatná sekundární vinutí, tak máš 2 samostatné zdroje a můžeš bez obav propojit země, nebo plus s mínusem a máš symetrický zdroj... žoužel
jirka89
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 16:04    Předmět: Citovat
No já symetrický zdroj nechcu! Já potřebuju 2xnesimetrický. Prostě jen + a zem. Takhle to bylo původně myšleno. tak doufám že to je správně!
zouzel1
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 16:11    Předmět: Citovat
jirka89 napsal(a):
Však jo, ale ta možnost tu je. Máš to správně... žoužel
jirka89
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 16:17    Předmět: Citovat
Tok jo dík moc.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 22:00    Předmět: Citovat
Musky nebudou mustkovat ale to uz tu je. Osobne bych to nespojoval. Nikdy nevis co po tom zdroji budes chtit a kdyz uz to mas cele dvakrat je skoda toho nevyuzit.
Internet - metla lidstva
jirka89
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 10:49    Předmět: Citovat
No tak já vím vše co potřebuju! Budu po něm potřebovat +32V/max500mA a +15V/max530mA. Tento zdroj bude sloužit místo vyhořelého zdroje z tiskárny. A právě to že je k tiskárně. Je tam konektor, který má 3 kolíky. TZN. +32V, +15V a GND. Právě proto ty země budou muset být spojené. Tak co teda, bude mi to fungovat???
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 11:16    Předmět: Citovat
Kdybys to řekl hned na začátku, věděl bys už dávno, že GND můžeš spojit a nikdo by se na nic neptal. Wink
jirka89
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 11:47    Předmět: Citovat
OK! Tak tohle jsem potřeboval slyšet! Dík moc
