Fazomer
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 16:16    Předmět: Fazomer Citovat
Nema niekto schemu na fazomer na ktoreho vystup sa da zapojit digitalny voltmeter?Skusal som simulovat v TINE fazomer uverejneny v KE 2/2001 a bol dost nepresny a hlavne mi vadilo ze ked bol fazovy posuv nulovy tak to ukazovalo 2 stupne..
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 17:16    Předmět: Citovat
Nevěř simulátorům Very Happy
Jindra
Split
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 17:28    Předmět: Citovat
dobre...ale aj tak..pre istotu
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 9:22    Předmět: Citovat
Několikrát v různých časopisech (poprvé v ELO) vyšel návod na fázoměr se dvěma 4046. Nevím, co to bylo v KE2/2001, ale jestli to je on, tak ten funguje bezvadně. Používali jsme ho v práci, dal se zkalibrovat a měřil přesně. Nulu určitě ukazoval správně. Na výstupu jsme měli digitální modul voltmetru 200mV.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Split
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 9:46    Předmět: Citovat
a nahodou nemas nan schemu?
jasin
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 9:53    Předmět: Citovat
Schemu určitě někde mám, jen ji momentálně nemohu najít. Když by se prohledaly modré amára, tak tam jednou taky bylo toto schema, ale já mám amára jen na CD a v tom se hledá špatně. Třeba se ozve někdo, kdo ví, kde ten fázoměr se dvěma 4046 byl. Confused
Split
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 11:30    Předmět: Citovat
no jo jenze aspon vediet ktore roky to boli...
Split
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 6:21    Předmět: Citovat
vazne nikto nevie kde sa da najst schema na fazomer s dvoma 4046?
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 21:20    Předmět: Citovat
zkus kouknout sem
ARB02 1996 004 ELEKTRICKY FAZOMER S CMOS CD4046,3130
PE06 1996 028 FAZOMER
neprohlížel jsem to, mám to jen ze seznamu
Split
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2008, 16:49    Předmět: Citovat
je nutne v tomto zapojeni pouzit 3130 alebo staci nejaky klasicky operak?Pretoze nebudem do neho pustat vacsie frekvencie ako 50 Hz myslim ze staci klasicky operak.Nejake TL alebo LM..co vy na to?
 Soubor:  fazomer.jpg
 Velikost:  97.09 kB
 Staženo:  123 krát
