Plotter
efi55
Založen: Jun 08, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 14:25    Předmět: Plotter Citovat
Vlastním Ploter A3 Taxan KPL 710 6 perový.Je to starší typ má ešte vstup LPT.V zadu má svitchový prepinač.Zrejme konfigurovanie.Ak viete poradte ako ho rozchodiť na Windows XP.Ručne ide ovládať s tlačítkami.Funguje aj výmena pier.
vladimirek
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 15:18    Předmět: Citovat
Pokud to má vzadu přepínač tak to není na LPT ale na SCSI.
Možná na to nebudou ovladače, hledej.
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 16:49    Předmět: Citovat
Z některých zdrojů (odkaz) vyplývá, že lze tento ploter provozovat přímo z eagle 4.11.
Jiný zdroj(odkaz) zase uvádí, že je možné použít některý ovladač pro plotry Sekonic, ovšem neuvádí který. Budeš muset zkoušet. Wink
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 16:29    Předmět: Citovat
podívej se sem je to sice na jinej plotr ale třeba by ti to mohlo pomoct http://forum.mcontrollers.com/viewtopic.php?t=530
Jiri_REZEK
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 1:02    Předmět: Citovat
Zdravím.
Mám doma dva Plotry,které se zapojují do COM portu.
Mám zato,že to může bejt i v Tvém případě.
Neuvedls,zda je u těch DIP přepínačů něco popsáno.
Pokud tam budou nějaké popisky,jako např. TX/RX,7/8,atd.
Já nastavuji: 8bitů bez Parity a jeden stop bit.
Jde zcela určitě o nastavení RS232-serial COM.
Nesetkal jsem se ještě a ani neslyšel o Plotru na SCSI !!!
Vesměs všechny pracují s protokolem HPGL-7475.
Bye-EXA-Ostrava
EXA
