Zaslal: ne leden 15 2006, 21:19 Předmět: GRUNDIG 100Hz-moire v obraze
Grundig M70-169/9 po zapnuti po celej obrazovke su vert. oranzove pruhy asi 1cm hrube s rozostupom cca 3cm.Potom sa rozostupy zmensuju az na obrazovke je moire po celej jej ploche.V servis menu to nerobi.Farby su kontrasne,bez rusenia pruhmi.
Poradi niekto?Vdaka.[/img]
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: po leden 16 2006, 13:18 Předmět:
pokud si na to troufneš tak rozebrat feature box, a vyměnit kondy kolem strabilizátoru TL431 a někdy to dělal i ten stabilizátor, podle teploty generoval na místo stabilního napětí jakousi pilu s proměnou frekvencí.
Su tam pri nom 4 elyty 220M/16V.Celkove je v boxe zo 20 takychto elytov.
Ked to mam uz rozobrane,pomenim ich.Nezaskodi to,maju uz nejaky ten rok odrobene.Dam vediet
Zdravim.
Grundig mi az doteraz slapal bez preblemov.Poslednych par tyzdnov dozadu bolo v nom pocut,raz,dvakrat za vecer,prasknutie,zrejme vyboj.Po poslednom takomto prasknuti,vypadol.Dialkovym ovladacom ho zapnem,nabehne vn,na displeji nesvieti nic.Obrazovka je tmava,bez zvuku.Na DO uz nereaguje.Vypnut sa uz DO neda.
Zo schemy chassis GRUNDIG CUC1951 mam podozrenie na Tuning Module 29504-103.68 kde sa pri vyboji mohol znicit procesor.Napajanie +5V na module je.
Poradi niekto? Vdaka
