MC3362, rusenie AM
zawin
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 21:39    Předmět: MC3362, rusenie AM Citovat
Caute, robim prijimac s MC3362, mam to zatial len na kontaktnom poli, ale medzi napajanie a zem som dal na viacerych miestach 100nF kondik ale neviem preco pri testovani sa mi tam dostava signal AM s dlhych vln alebo strednych neviem presne... neviem s kade sa tam mohol dostat ci s tym medzifrekvencii, alebo to treba lepsie odtienit?
Dakujem
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 22:00    Předmět: Citovat
Nepises kde sa ta AM dostava (a nieje to nahodou spatna vazba v zapojeni?), ak lezie z nf zosilovaca za MC tak blokuj jeho vstup proti vf, ak je na nf vystupe MCcka tak najskor dlhe cesty v mf alebo detektore FM. Predpokladam ze prva mf 10,7MHz a druha 455kHz, filtre (predpokladam ze ich tam mas) maju byt tesne pri vyvodoch obvodu - ich rozmiestnenie je k tomu prisposobene. To iste plati pre detektor. Tienenia cievok zemnit. Osobne som pokusne zapojenie cinoval na univerzalnej dps, suciastky rozmiestnene podla funkcii vyvodov, prepoje kratke. Funguje bez problemov.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 22:01    Předmět: Citovat
Zkus zablokovat nf signál kondíkem tak 100 p. Dostává se tam DV signál, který se detekuje na nějakém polovodičovém přechodu.
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 11:10    Předmět: Citovat
AM leze často do MF části díky dlouhým drátům, hlavně kolem filtrů.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po srpen 04 2008, 15:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 15:25    Předmět: Citovat
Co používáš za anténu? - Některý typy přijímačů to dělají s příliš dlouhou anténou. Pomohl by asi nějakej LC člen na vstupu u antény.
