Zaslal: ne srpen 03 2008, 23:02 Předmět: Schéma na regulaci záložního zdroje ve vozidle
Zdravím, nemáte někdo schéma na regulaci záložního zdroje ve vozidle? Jednalo by se o uzavřený akumulátor 12 V 1,2 Ah viz obrázek, který bude ve vozidle. Docela by se mi to dost šiklo. Bude to asi pár diod, ale moc tomu nehovím.
Domnívám se, že v tomto případě je vhodné zapojit R1 tak jak je, protože zde jde o každou desetinu voltu hlavní baterie. Tento problém je ve verzi s regulátorem nabíjení řešen pravděpodobně použitím nějakého step-up měniče.
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: po srpen 11 2008, 22:08 Předmět:
masar napsal(a):
Stejný efekt má zapojení i podle workharda a při tom ušetří třetí diodu.
Má pravdu ...
A ako tu už bolo párkrát poznamenané, púzdrené aku majú mať nabíjacie napätie 13,5 až 13,8 V. Úbytok na dióde môže byť ku prospechu, ale i na závadu. (Nastavenie regulátora alternátora, dĺžka odstavenia vozidla a pod.)
Možno by bolo vhodné použiť D1 Schottky, aby sa prednostne vybíjal hlavný AKU. (Aj to je iluzórne. Záleží od odberu alarmu a úbytku na odpore).
