HITACHI CX21F60S
Pavel85
Založen: Sep 01, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 18:19    Předmět: HITACHI CX21F60S Citovat
Ahoj.Sháním schéma k této TV.Odešel tam nejspíš zdroj.Při zapnutí jen cykluje.Nemáte ho náhodou někdo?
hipo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 18:58    Předmět: Citovat
No tak to teda ti urcite odisiel zdroj ked cykluje, zamysli sa nad tym co pises.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 19:03    Předmět: Citovat
Hledej zkrat v sekundární větvi,často to bývá VN tranzistor.Odpoj ho a zkus jestli Ti zdroj naběhne.
Pavel85
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 19:05    Předmět: Citovat
jo spatne sem to napsal.myslel sem samozrejme neco na vystupu zdroje.
Pavel85
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 10:38    Předmět: Citovat
Tak po výměně tranzistoru běžela TV půl roku a opět je KO a už nepomohla ani výměna tranzistoru.Nemáte někdo teda to schéma?
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 10:44    Předmět: Citovat
Je to 11AK30 zde
Pavel85
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 11:02    Předmět: Citovat
Díky moc.No moc tam toho kolem toho tranzistoru neni a zkrat tam taky neni.Nemáte někdo radu čím to tak bývá?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 11:18    Předmět: Citovat
Pavel85 napsal(a):
Tak po výměně tranzistoru běžela TV půl roku a opět je KO..
Tak to mne nepřekvapuje. To vydržel ještě dost dlouho.
Pavel85 napsal(a):
Čímkoliv v tom rozkladu. Zapni šedou kůru a začni znovu. A od začátku.
Pavel85 napsal(a):
Moc rychle to vzdáváš..
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne po srpen 24 2009, 11:25, celkově upraveno 1 krát.
Pavel85
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 11:23    Předmět: Citovat
Já to nevzdávám.Jen sem se ptal.Není na to moc času.No proměřím a uvidí se.
Pavel85
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 10:01    Předmět: Citovat
Tak jsem měl chvíli času,tak jsem trochu pátral po netu a ve schématu a na rady jsem vyměnil kondík na bázi toho Tranzistoru a TV běží.Ale když jsem změřilkapacitu,byla OK.Tak nevím jestli to bude oprava na dlouho.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 10:46    Předmět: Citovat
Pavel85 napsal(a):
...Ale když jsem změřilkapacitu,byla OK.Tak nevím jestli to bude oprava na dlouho.
Je to tady omílané furt dokola, u elytu, hlavně proudově namáhaného není kapacita zdaleka ten nejdůležitější parametr.
U vybité baterie taky bez zátěže naměříš plné napětí.
Pavel85
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 21:49    Předmět: Citovat
Samozřejmě.Zatím nebyl čas a TV stejně není používaná,tak až ho trocha bude,tak chci ješte zkontrolovat napětí.Jinak Díky všem za rady.Jo a ještě ohledně schématu.Nějak mi přesně nesedělo to co ste mi tady dali,tak sem nakonec našel přesně to označení šasi,bylo to 30A11 a stejně to nesedělo.Některé odpory měly jinou hodnotu a některé byly ůplně vypuštěné.Tak možná se asi schémata měnilapodle roku?Ale to je vedlejší.Díky.
