Dotaz
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2005, 19:25    Předmět: Dotaz Citovat
Zdravím
Kolik si přibližně účtujete za výměnu kondů,prohřátí pár studených spojů a debordelizace po dýmu z cigaret.
Jeden maník se strašně divil,když jsem ho vykázal z mého bytu s cigaretou v tlamě,ani tu bednu neočistil.
díky všem
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2005, 19:47    Předmět: odpověď Citovat
A jakou si představuješ odpověď ?
______________________________________ Hodně špatně
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2005, 20:19    Předmět: Citovat
Jakoukoliv?
Já jenom že mě dost nas... tím přístupem.Chtěl to hnedmísto ráno to přivezl v poledne,atd
Prostě televize žlutá od kouře,ani ten žlutej bordel z ní neutřeli.
Zajímá mě kolik účtujete za vyčištění a menší opravu(5x elyt preventivně,studené spoje,seřízení)
dík
santa
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 0:10    Předmět: Citovat
to ti to privezl na opravu nebo na umyti,ja osobne bych mu to jen opravil a nedelal zadnou uklizecku
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 8:40    Předmět: Citovat
Já to taky nedělám, jen občas nějaký "lampáč".
Cenu odvoď od doby, kterou jsi to dělal (min. 300,- Kč/h) plus náklady jako pytlík do vysavače , hadr , mycí prostředky a pod.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 8:58    Předmět: Citovat
Budete se divit, ale každou Tv co udělám pořádně očistím ať je jakákoli.
Jinak když tě nasral, tak mu řekni litr a máš to. Je to hraniční cena mezi cenou v servisu a rentabilností opravy.
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 10:31    Předmět: Citovat
Ahoj
Opravami se zabývám spíše pro zábavu. K danému tématu čistoty mám tedy jen několik neprofesionálních poznámek:
1) Vzhled televizoru (zasvinění) přímo říká, jak si majitel přístroj cení.
2) Očištění (vnitřní) je stejně odborná práce jako samotná oprava.
3) Nejzasviněnější TV jsou z hospod. Tam funguje TV zároveň jako pračka vzduchu. Přístroj, v němž pro prach není vidět součástky nezbývá než rozebrat a osprchovat vodu. (Tohle téma tady již jednou proběhlo a tak jsem zvědav, kdo se naježí) K této praktice jsem byl špínou doslova donucen. Je zajímavé, že staré TESLA 416 apod. jsou na tom lépe, než stroje cca 10 let staré. Pravděpodobně je to dané celoplastovými kryty. Následně stačí důkladně vysušit. Kdo opravuje zánovní TV, vystačí si s vysavačem, ale po opravě staršího TV vypadá jak šmudla.
4) Co se týká ceny, platí bod 1) a letitý vtip:
Utáhl šroubek 1Kč
Věděl kterej 100Kč
Ahoj Zbyněk
gumickar
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 10:35    Předmět: Citovat
No to už se ježím!
Kdo chce, aby mu zrezli propojky a nožičky od součástek, ať si ji klidně sprchuje. My, co to známe máme svoje metody, já třeba kompresor. Gunsrifling
Zbynek
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 11:27    Předmět: Citovat
Ahoj Gumičkáři a ostatní příznivci TV.
Nechci mentorovat, ale zkus to někdy. Určitě se něco na zkoušku najde. Možná budeš překvapen. Rozhodně tě nechci nutit. Co se týká rezivění, myslím že samotná vzdušná vlhkost toho má na svědomí daleko více. Nedávno jsem měl na stole SM260 s urezlými nožičkami u KF506. Sad (a nikoli těsně u skleněného zátavu) Obecně veškeré součástky jsou opatřené antikorozní povrchovou úpravou a jediná šance vzniku koroze je na střižné hraně dílce. Komponenty součástek jsou ale obvykle pokoveny až po vystřižení. Během výroby desek se obvykle používá oplachování demineralizovanou vodou, někdy s obsahem detergentů. Negativní vliv přítomnosti vody-kohoutkovice na starších deskách lze očekávat buď z důvodu trhlin na součástkách, nebo z důvodu přítomnosti minerálů a tím zvětšení vodivosti. Prach se vzdušnou vlhkostí ale bude asi vodivější. Wink
Ahoj Zbyněk
anonym
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 11:43    Předmět: Citovat
to santa:
když se v tom máš hrabat,tak to očistíš.Doby kdy jsem měl černé proužky od špinavých kabelů až na čele,jsou pryč
Ta TV neměla jediný větrací otvor,všechny byly zarostlé prachem a kouřem z cigaret.Podotýkám že ta TV byla z BYTU (ten bych nechtěl vidět Puke ).Deska okolo VN a zdroje bala taková pěkně tmavě hnědá
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 11:50    Předmět: Citovat
To jsem psal já,nebyl jsem přihlášenej Rolling Eyes
Corp
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 23:31    Předmět: Citovat
Zdravím toho s tou vodou,já to dělák u desek,který už jdou na součástky,je to pak pěkně čistý.Dělal jsem jich takhle asi 30 a žádná stopa po rezavění a to to ani nijak nesuším.Kompresor používám když to chci ještě zapnout do elektriky a nechci čekat,než to vyschne.Takových 8-10 atmosfér to pořádně vyfouká. Laughing Součástky nejsou lidi aby se rozpustili pod kapkou vody.Nemám s tím žádný problémy.
gumickar
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 9:00    Předmět: Citovat
Vy fakt nejste normální. Vodu na tišťák.
Pak si to otevři za dva roky, když si myslíš, že to bude beze stopy.Chemii nerozumím, ale vůbec jsem nepochopil, co to Zbynek plácal s vodivostí vzduchu-ta snad s narušením kontaktů nemá nic společnýho.
Mám tu foto TV, když ní nějákej borec myl vodou a za dva roky kupodivu přestala jít.
Jen nevím, jak ho sem vložit.
Zbynek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 10:28    Předmět: Citovat
Ahoj
O vodivosti vzduchu jsem myslím nic nepsal. Jedná se výhradně o vzdušnou vlhkost.
Škoda, že ty fotky sem nejdou. Já jsem je už dostal (díky) ale k takovéto devastaci ( rezatý tuner i mf) nemůže dojít po cca hodinovém kontaktu předmětu s vodou.
Pokud by toto tvrzení neplatilo, nebylo by možné používat plechové konzervy. Ty jsou stejně jako tuner a kryty mf pocínované.
Podstatné ale je, že během výroby desek se k oplachování používá demineralizovaná voda. (To jen pro nepozorné čtenáře Wink )
Ahoj Zbyněk
gumickar
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 12:54    Předmět: Citovat
Tak to jsem asi jeden z nich. Confused
To je už lepší, než chlorovaná z vodovodu. Very Happy
