Zaslal: po srpen 04 2008, 19:03 Předmět:
Hledej zkrat v sekundární větvi,často to bývá VN tranzistor.Odpoj ho a zkus jestli Ti zdroj naběhne. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Tak jsem měl chvíli času,tak jsem trochu pátral po netu a ve schématu a na rady jsem vyměnil kondík na bázi toho Tranzistoru a TV běží.Ale když jsem změřilkapacitu,byla OK.Tak nevím jestli to bude oprava na dlouho.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt srpen 27 2009, 10:46 Předmět:
Pavel85 napsal(a):
...Ale když jsem změřilkapacitu,byla OK.Tak nevím jestli to bude oprava na dlouho.
Je to tady omílané furt dokola, u elytu, hlavně proudově namáhaného není kapacita zdaleka ten nejdůležitější parametr.
U vybité baterie taky bez zátěže naměříš plné napětí.
Samozřejmě.Zatím nebyl čas a TV stejně není používaná,tak až ho trocha bude,tak chci ješte zkontrolovat napětí.Jinak Díky všem za rady.Jo a ještě ohledně schématu.Nějak mi přesně nesedělo to co ste mi tady dali,tak sem nakonec našel přesně to označení šasi,bylo to 30A11 a stejně to nesedělo.Některé odpory měly jinou hodnotu a některé byly ůplně vypuštěné.Tak možná se asi schémata měnilapodle roku?Ale to je vedlejší.Díky.
