Grundig chassis K1
mario_cz
Založen: Aug 03, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 21:30    Předmět: Grundig chassis K1 Citovat
Ahoj přátelé,
mám na stole TV Grundig má to chassis K1, závada se projevovala pravidelným pumpováním zdroje. Vyměnil jsem elyty v prim i sek. Byl vadný LM431 dále kondy (vyšší napětí) u budícího trandu prim ve zdroji. Když jsem odpojit RKS a napájení procesoru a zatížil zdroj žárovkou tak by zdroj OK. Když jsem připojil procesor, začala LED blikat chybu 2 nebo 22 podle toho kolikrát ten dvojblik bych počítal. Hledal jsem servisní manuál, ale našel jsem jen schéma, tam ale popis chyb podle blik. LED není. Nemáte někdo nápad kde by se to dalo najít případně nemá to někdo ve svém repertoáru ??
Prošel jsem diskuze zde na fóru ale podle toho jsem našel a odzkoušel tak nic nepomohlo. Ještě jsem zkoušel jestli není zaseklá dětská pojistka, ale podle příspěvků by se to mělo odblokovat přes tlačitko PG ale to jsem na DO nenašel.
Díky za případnou ochotu / radu.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Yahoo Messenger
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 10:04    Předmět: Citovat
A ten RKS už máš připojený?
Kódy chyb jsem také pro tohle chassis nenašel. V servisním ani uživatelském manuálu o něm není zmínka.
Budeš se asi muset zaměřit na chování RKS při pokusu o start, osciloskop na buzení RKS atd.
Manuál dám na upload.
p.s. Předpokládám, že napětí +8V, +3,3V,+1,8V jsou o.k.
Manuál jsem dal sem:
GRUNDIG K1 chassis SM.part1.rar
GRUNDIG K1 chassis SM.part2.rar
mario_cz
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 18:04    Předmět: Citovat
Díky za dokumentaci.
RKS mám ještě odpojený, je tam zátež ze žárovky. Napětí je OK (ale vzhledem k tomu že zdroj zapíná / vypíná pravidelně tak to napětí tam vydrží jen několik desetin vteřiny.
Všiml jsem si takové zajímavosti .... když je připojenej RKS (bez žárovky) tak LED bliká jako když by docházelo k zákmitům. Podezírám IO ve zdroji nebo ST_BY signál z procesoru.
Co jsem zjistil jako "matoucí" je že např propojka J625 je na DPS na jiném místě než na předloze v PDF (resp přehozeno s J624) ale to je jen poznatek.
Napadá někoho něco ? Na osciloskop dojde dnes večer, zatím nebylo moc času.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 18:59    Předmět: Citovat
mario_cz napsal(a):
zkontroluj jestli není vadnej ještě pojistkový odpor v napájení 8V processoru
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 20:02    Předmět: Citovat
Pokud je RKS odpojený, tak procesor nedostává signál zpětného běhu řádku HFLB a vyhodnotí to jako poruchu a vypne do stand-by. HFLB zkontroluj a stejně i VPROT a všechna napájecí napětí na příslušných pinech procesoru. Wink
