Náhrada varistoru
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 10:46    Předmět: Náhrada varistoru Citovat
Zdravím,
neporadí někdo dostupnou náhradu za varistor 10D471K? Je možno místo něj osadit 14D471K který je na větší proud? Varistor je použit na vstupu indukční desky. Předem díky
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 11:24    Předmět: Citovat
Pokud nevadí vyšší kapacita a rozměry... ale bacha, různí výrobci si ta napětí vykládají občas různě, už mne to jednou překvapilo Twisted Evil
Boro202
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 17:32    Předmět: Citovat
Nazdar, nebudem vytvarat new temu, tak pišem tuna.. potrebujem nahradu k tomuto varistoru V47ZA7.. vie niekto?? lebo tuna pri nas sa to neda zohnat.. dik
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 16:59    Předmět: Citovat
Do čeho to je ?
Boro202
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 13:37    Předmět: Citovat
to je do zosilovača KSD8251
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 13:58    Předmět: Citovat
To je ten varistor na napájecích větvích ? Původně používal transily... Varistor na tohle napětí neznám - buď 25V nebo 60V. Ovšem dalo by se to nahradit transilem 1,5KE47
Boro202
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 15:02    Předmět: Citovat
ano cez napajanie to ide hned.. no da sa aj cez iny?? tento teiž nemaju na sklade... možeš napsiat viac druhov ak sa da zamenit... diky
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 15:16    Předmět: Citovat
To je těžký - chrání ten mizernej TDA před napěťovýma špičkama. Kolik máš napájecí napětí ?
Boro202
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 15:36    Předmět: Citovat
2x42V
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 16:06    Předmět: Citovat
To je absolutní napětí bez zátěže ?
Boro202
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 14:44    Předmět: Citovat
ano tolko som nameral ked som zapojil trafko cez mostik a kondiky..
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 15:28    Předmět: Citovat
Najdi si nějakej transil na 47V. I tak je to tam nejspíš naprd...
Boro202
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 15:32    Předmět: Citovat
transil co to je?
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 16:14    Předmět: Citovat
Rychlejší varistor s menší výkonovou "přetížitelností". Smile
V napájecí větvi výkonovýho zesilovače je to podle mě součástka velmi pochybná.
Boro202
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 9:10    Předmět: Citovat
no nemožem to zohant ani tu ani na googli keby tobolo dakde na slovensku.. možeš kupit toto V47ZA7 tam uvas a potom ti zašlem na majl moju adresu aby si mi to poslal v obalke???
