THOMSON 21DG17E
Bronislav
Založen: May 11, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 10:27    Předmět: THOMSON 21DG17E Citovat
Prosím o záchranu,po zapnutí neustále přeskakují kanály postupně od shora dolů,děkuji za nakopnutí.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 10:37    Předmět: Citovat
odpoj kaeboard, když to přestane, je to v něm. Pokud je na desce, tak vyndej spínač pg-, když to pomůže je to v něm. Jednodušší závada kromě pojistky už snad není.
213.194.192.49
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 10:56    Předmět: Citovat
gumickar napsal(a):
Děkuji za záchranu.Profes.deformace měl jsi pravdu je to tlačítko,ještě jednou díky.
majo17k
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 20:51    Předmět: Citovat
Ahojte. Ja mám zas takýto problém, že po zapnutí je počuť pískanie zdroja, led nesvieti vôbec, na sekundári je pre koncák VN trafa 206V (tranzistor je OK). Ďalšie napätie malo by byť 11V, ale je tam len 6V ktoré napája STV8130. Z neho ide len tých 3,3V a druhé malo by byť 8,8V čo napája 5Vstabilizátor ale je 0,7V. Vyp-zap dialkovým nereaguje. Žiadna súčiastka sa nezahrieva ani elektrolity, diódy sú ok. Do ktorých častí by som sa mal zamerať? Ešte neviem, či po zapnutí by mal nabehnúť v normále, alebo je stby a je potrebné ho zapínať diaľkovým? Ale ak nemá tých 5V zo stabilizátoru, tak sa ani nedá...?
Vďaka.
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 21:57    Předmět: Citovat
Čili zdroj ti žije. Kdyby si napsal alespoň šásko, které tam je. Na uploadu je ICC17, se stejným stabcem - THOMSON TVP ICC17.pdf. Zaměřil bych se v první řadě na zdrojové elektrolyty (nejde tu o teplotu), optočlen, pokud si už projel tranzistory a diody. Zdroj má kontrolu napětí. Nic jednoduchého to není. Asi by to chtělo i měřit osciloskopem. Průběhy napětí jsou ve schématu uvedeny.
majo17k
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 23:10    Předmět: Citovat
Chasis je TX807CS. Schému k nemu som si z uploadu stiahol. S tou teplotou som myslel, či sa nejaká vada súčiastky (dióda) neprejavuje len ak je v záťaži. Však premeranie býva u niektorých zradné. Teraz sa môžem zamerať na primár - kondíky vymením. Len ma mýli tých 209V na sekundári. Podľa schémy(106V) je to raz tak vyššie napätie a druhá vetva čo má mať 11V má len 6V. Môže to byť i tým, že nabieha v režime stby? Zatiaľ dík.
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 8:57    Předmět: Citovat
Aby si vyloučil chybu v ŘKS, odpojil bych kolektor ŘKS a nahradil 60W žárovkou. Prohlédnul studenty. Vyměnil bych optočlen, elektrolyty zdroje na USYS, UA, USTBY a možná kondenzátor za usměrněním sítě a další elektrolity v primáru. Proměřil bych napětí na zenerkách primáru a osciloskopem změřil pulzy v primární části, tak jak ukazuje schéma.Zdroj by měl najet do STNBY režimu. Pak stisknul tlačítko na TV. Mělo by se to rozhejbat a žárovka svítit. 8V by tam mělo být určitě pro procesor. Jestli je tam velké napětí, nereguluje správně zdroj a proto i píská. Nejsem zkušenej opravář, ale takhle odbdobně jsem postupoval u jinejch TV a většinou jsem je rozjel.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 22:47    Předmět: Citovat
Do žárovky namísto ŘKS to nepojede. Ten zdroj čeká na odezvu a navíc ten řádek je v tom nevinně..
Killroy
majo17k
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 13:42    Předmět: Citovat
Ahojte.I keď po dlhšej dobe, ale ďakujem vám za pomoc pri tejto oprave. Vymenil som všetky kondíky v sekundári a hlavne primári, + diódu napájania riadku, a závada bola odstránená. Niektorý z nich je vadný-zvod. Zároveň prajem Všetkým príjemné prežitie tohto Vianočného dňa, a do Nového roku mnoho osobných i pracovných úspechov. Ahojte.
