Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: po srpen 04 2008, 10:09 Předmět: generator 200 MHz z Electus-u 1992
Dobry den, hladam cloveka, ktory skladal tento generator. Sranda je v tom, ze oscilatory bezia, jeden fazovy zaves(s preddelickou U664)bezi, v druhom som nasiel chybu, stale bol na hornom doraze ladiaceho napatia(boli prehodene vstupy fazoveho detektora), no mam taky problem, ze nastaveny kmitocet druheho PLL stale osciluje s frekvenciou asi 0.5Hz a nesuhlasi s hodnotou nastavehou na palcovom prepinaci.
Inac vobec sa mi nepaci tam to riesenie nasobica na 280 MHz, signal je tam hrozny, i na vystupe zmiesavaca, ktory ide na delicky.
Mozno v tom je problem.
Vf generátor 10kHz - 200MHz 22 1/1992 (Příl. AR červená)
Zaslal: po srpen 04 2008, 10:14 Předmět:
Kmitá ti PLL. Chce to přidat RC člen do zpětnovazební smyčky, ale na to je potřeba schema. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 04 2008, 10:20 Předmět:
to som už skúšal, dajako to nepomáhalo, asi to nesúvisí s tým. Prepočítaval som medznú freq. toho integrátora na výstupe, javilo sa to OK. v prípade záujmu pohľadám to amáro a pošlem.
Ivan
Zaslal: po srpen 04 2008, 10:22 Předmět:
Druhá možnost je nestabilita děliček - při změně kmitočtu a hlavně jeho amplitudy začnou produkovat nesmysly a rozhodí PLL - natvrdo na napájení blokovací kondík 100N a podívat se na výstup děliček, jestli z toho leze čistej obdélník bez "třepání". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 04 2008, 10:34 Předmět:
ten obdľžnik je roztrepaný, no už ten vstup má dajaké problémy, bude to súvisieť s tým zmiešavačom, strašné prasačiny tam lezú...
Preddeličky som dával ruské K174... (ekvivalent 74LS192, 193).
S tým blokovaním to vyskúšam, no myslím, že to tam bolo vyriešené...
Zaslal: po srpen 04 2008, 10:56 Předmět:
Jestli se ten obdélník třepe, tak se to nezavěsí. Jestli je tam nějaká násobička či co před děličkou, tak pozor na harmonický !
P.S. Odpoj PLL a prolaď to ručně. Musí to chodit a dělit čistě ! _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 04 2008, 11:31 Předmět:
Oscilator ladi pekne cisto, odstup harmonickych u oscilatora bol lepsi nez 35 dB, nasledovny sirokopasmovy zosilnovac to pokazil...
Este vyskusam pustit nan GDO, ktory bude nahradzovat signal iduci do delicky. Je to tam salamunsky vyriesene, laditelny VCO (300MHz)je zmiesavany s vynasobenym signalom 280 MHz(28x10MHz-normal), vysledny produkt 20 MHz je zosilneny a vedeny do deliciek, ked dojdem domov, pohladam tu schemu...
Zaslal: út srpen 05 2008, 8:42 Předmět:
na SZ som Vam poslal schemu.
Este cosi ma napadlo, z nasobica 280 MHz lezu i frekvencie 290 MHz a 270 MHz, len o 10dB mensie, neviem, od kial sa tam beru, zrejme to suvisi este s predchodzim stupnom, ktory vyraba 70 MHz, no tam sa signal javi cisty.
Ladeny obvod na 280 MHz je podla mna nevhodne navrhnuty, nakolko nema dostatocne Q.
Ivan
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: út srpen 05 2008, 18:53 Předmět:
A co zkusit nahradit cívku laděného obvodu kusem na konci zkratovaného koaxiálního kabelu (< 1/4 vlnové délky v tom kabelu)? Takový rezonátor má o hodně vyšší činitel jakosti a nevyzařuje do okolí.
Mne tato konstrukce nadchla už před lety ale vzdal jsem to ještě před
konečným dohotovením.Mám hotové oscilátory.
Oscilátor ladím varikapem a frekvenci čtu na vestavěném čítači.Je to slabé.
Zaslal: st srpen 06 2008, 10:01 Předmět:
to už aj mňa napadlo, s tým koaxiálom.
No myslím si, že po zaťažení tranzistorom to Q tak či tak klesne, a bude to asi rovnaké. Vyžadovalo by to impedančné prispôsobenie.
Ivan
Zaslal: st srpen 06 2008, 10:50 Předmět:
Rozumnější (a menší) řešení je LC člen v bázi FETu, napájenej do odbočky nebo indukční vazbou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st srpen 06 2008, 12:21 Předmět:
to je pravda, no ked to autorovi chodilo, tak potom to musi i nam.. Inac bol by som za, keby sa tam zmestil este jeden rezonancny obvod.
Vsak este to moze polezat v skatuli, ked to mohlo doteraz, potom v septembri sa na to pozrieme.
Zaslal: st srpen 06 2008, 12:32 Předmět:
Jenom malá finta - pokud vinete filtr z dvou LC obvodů s indukční vazbou, musí být cívky vinutý "proti" sobě - t.j. jedna po směru a druhá proti směru hodinových ručiček. Pak vznikne krásně "ostrý" filtr _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
