Bezdrátový teploměr PT100
tkuhr
Založen: Jan 21, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 20:06    Předmět: Bezdrátový teploměr PT100 Citovat
Zdravím všechny!
Potřebuji zrealizovat bezdrátový teploměr s čidlem PT100, dosah mi stačí cca 200m. Napadlo mě použít moduly 433MHz. Co vy na to? Nějaký nápad? Confused Díky.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 6:56    Předmět: Citovat
pokud modul zvládne 200m, je to rozumné řešení
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 7:05    Předmět: Citovat
Na tu vzdialenost budes potrebovat kvalitne radio alebo smerovu antenu na obidvoch stranach, legislativou povoleny vykon na prutoch by na tu vzdialenost asi nestacil. Ale to chce experiment.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 11:07    Předmět: Citovat
Zeby ani toto nestačilo?,,
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=AU00009
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 13:55    Předmět: Citovat
Při takové vzdálenosti hlavně záleží na prostředí ve ktérém se to používá. Něco jiného je vysílat přes lán pole a něco jiného je vysílat v husté městské zástavbě. 433MHz RF moduly jsou dobré řešení. Tohle http://www.hoperf.com/pro/RFM12B.html mi na volné ploše chodilo cca 500m a v paneláku přes 7 pater Wink
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 20:06    Předmět: Citovat
Odpor PT100 budeš muset převést na kmitočet nebo šířku impulzu. pak se to dá vysílat a přijímat přes ty moduly. Vyhodnocení je jednodušší u kmitočtu, lineární převodník f/U je celkem jednoduchý. Modulátor stačí 555.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
breta1
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 8:33    Předmět: Citovat
Pokud je měřený teplotní rozsah -45 až +130 stupňů, použil bych čidlo SMT 160-30 (lze běžně sehnat za 100.-Kč), a výstupní obdélníkový signál 1 až 4kHz bych přímo přenesl buď přes uvedené moduly 433 Mhz nebo osobně bych asi použil pár upravených PMR vysílaček - ty se dají pořídít do 1.000.- Kč a dosah bude mnohem mnohem větší.
