Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: st prosinec 14 2005, 8:40 Předmět:
Já to taky nedělám, jen občas nějaký "lampáč".
Cenu odvoď od doby, kterou jsi to dělal (min. 300,- Kč/h) plus náklady jako pytlík do vysavače , hadr , mycí prostředky a pod.
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 14 2005, 8:58 Předmět:
Budete se divit, ale každou Tv co udělám pořádně očistím ať je jakákoli.
Jinak když tě nasral, tak mu řekni litr a máš to. Je to hraniční cena mezi cenou v servisu a rentabilností opravy.
Založen: Dec 14, 2004 Příspěvky: 202 Bydliště: Letohrad
Zaslal: st prosinec 14 2005, 10:31 Předmět:
Ahoj
Opravami se zabývám spíše pro zábavu. K danému tématu čistoty mám tedy jen několik neprofesionálních poznámek:
1) Vzhled televizoru (zasvinění) přímo říká, jak si majitel přístroj cení.
2) Očištění (vnitřní) je stejně odborná práce jako samotná oprava.
3) Nejzasviněnější TV jsou z hospod. Tam funguje TV zároveň jako pračka vzduchu. Přístroj, v němž pro prach není vidět součástky nezbývá než rozebrat a osprchovat vodu. (Tohle téma tady již jednou proběhlo a tak jsem zvědav, kdo se naježí) K této praktice jsem byl špínou doslova donucen. Je zajímavé, že staré TESLA 416 apod. jsou na tom lépe, než stroje cca 10 let staré. Pravděpodobně je to dané celoplastovými kryty. Následně stačí důkladně vysušit. Kdo opravuje zánovní TV, vystačí si s vysavačem, ale po opravě staršího TV vypadá jak šmudla.
4) Co se týká ceny, platí bod 1) a letitý vtip:
Zaslal: st prosinec 14 2005, 10:35 Předmět:
No to už se ježím!
Kdo chce, aby mu zrezli propojky a nožičky od součástek, ať si ji klidně sprchuje. My, co to známe máme svoje metody, já třeba kompresor.
Zaslal: st prosinec 14 2005, 11:27 Předmět:
Ahoj Gumičkáři a ostatní příznivci TV.
Nechci mentorovat, ale zkus to někdy. Určitě se něco na zkoušku najde. Možná budeš překvapen. Rozhodně tě nechci nutit. Co se týká rezivění, myslím že samotná vzdušná vlhkost toho má na svědomí daleko více. Nedávno jsem měl na stole SM260 s urezlými nožičkami u KF506. (a nikoli těsně u skleněného zátavu) Obecně veškeré součástky jsou opatřené antikorozní povrchovou úpravou a jediná šance vzniku koroze je na střižné hraně dílce. Komponenty součástek jsou ale obvykle pokoveny až po vystřižení. Během výroby desek se obvykle používá oplachování demineralizovanou vodou, někdy s obsahem detergentů. Negativní vliv přítomnosti vody-kohoutkovice na starších deskách lze očekávat buď z důvodu trhlin na součástkách, nebo z důvodu přítomnosti minerálů a tím zvětšení vodivosti. Prach se vzdušnou vlhkostí ale bude asi vodivější.
Ahoj Zbyněk
když se v tom máš hrabat,tak to očistíš.Doby kdy jsem měl černé proužky od špinavých kabelů až na čele,jsou pryč
Ta TV neměla jediný větrací otvor,všechny byly zarostlé prachem a kouřem z cigaret.Podotýkám že ta TV byla z BYTU (ten bych nechtěl vidět ).Deska okolo VN a zdroje bala taková pěkně tmavě hnědá
Zdravím toho s tou vodou,já to dělák u desek,který už jdou na součástky,je to pak pěkně čistý.Dělal jsem jich takhle asi 30 a žádná stopa po rezavění a to to ani nijak nesuším.Kompresor používám když to chci ještě zapnout do elektriky a nechci čekat,než to vyschne.Takových 8-10 atmosfér to pořádně vyfouká. Součástky nejsou lidi aby se rozpustili pod kapkou vody.Nemám s tím žádný problémy.
Zaslal: čt prosinec 15 2005, 9:00 Předmět:
Vy fakt nejste normální. Vodu na tišťák.
Pak si to otevři za dva roky, když si myslíš, že to bude beze stopy.Chemii nerozumím, ale vůbec jsem nepochopil, co to Zbynek plácal s vodivostí vzduchu-ta snad s narušením kontaktů nemá nic společnýho.
Mám tu foto TV, když ní nějákej borec myl vodou a za dva roky kupodivu přestala jít.
Jen nevím, jak ho sem vložit.
Zaslal: čt prosinec 15 2005, 10:28 Předmět:
Ahoj
O vodivosti vzduchu jsem myslím nic nepsal. Jedná se výhradně o vzdušnou vlhkost.
Škoda, že ty fotky sem nejdou. Já jsem je už dostal (díky) ale k takovéto devastaci ( rezatý tuner i mf) nemůže dojít po cca hodinovém kontaktu předmětu s vodou.
Pokud by toto tvrzení neplatilo, nebylo by možné používat plechové konzervy. Ty jsou stejně jako tuner a kryty mf pocínované.
Podstatné ale je, že během výroby desek se k oplachování používá demineralizovaná voda. (To jen pro nepozorné čtenáře )
