generator 200 MHz z Electus-u 1992
PavelFF*
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 13:49    Předmět: Citovat
Já to mám postavené ale nevzpomínám si, jestli mi tato část dělala nějaké zvláštní problémy. Mám tam myslím místo SF245(nesehnal jsem je) nějaké KF189 nebo KF190 a trošku jsem možná musel nastavovat pracovní body - to je asi normální.
Nemám možnost se dívat na nějaké spektrum a už si nepamatuju, jak jsem to ladil, protože jsem měl jen ruský osciloskop "C1-94" a čítač. Pravděpodobně jsem to pozoroval až za směšovačem T6.
Jinak můj přístroj po zahřátí začíná asi od 170MHz výš zlobit, už to nedává stabilní kmitočet. Reaguje to na dotek ruky. Výstupní zesilovač má snahu kmitat, musel jsem dělat nějaké dodatečné stínění apod.
Určitě by to šlo vychytat, ale dál už jsem se tomu nevěnoval, protože ho skoro nepotřebuju (éru AM rádií, VKV tunerů a satelitních přijímačů už mám za sebou).
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 10:04    Předmět: Citovat
tak som sa opat dostal k tomuto generatoru, urobim tam tie viazane rezonancne obvody na 280 MHz vystupe nasobicky, len som zistil, ze na vstupe nasobica je mensie napatie. Autor pisal, ze na baze tranzistora 4 by malo byt 3Vss, ja tam mam iba 2Vss. Moze byt, ze tranzistory v nasobici sa nedostatocne otvaraju...
Pri odpojennom vstupnom signali(z VCO) zo zmiesavaca lezie trvalo 10 MHz signal, suvisi to asi s tym, ze cez ten maly kondenzator do baze FET u to prenika... Ked skratujem rezonancny obvod na 70 MHz, tak to prestane.
Najprv by som vsak chcel vyriesit ten slaby signal na kolektore T2.
Skusal som menit tranzistor T1, nepomohlo. Skusal som zmensit emitorovy odpor oscilatora, islo to, ale cez tranzistor tieklo 12mA, co sa mi nepaci... Este ma napadlo zvacsit kolektorovy odpor z 100 Ohm na 1 kOhm.
Ivan
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2009, 10:36    Předmět: Citovat
problem je vyrieseny. Pomohla vymena zmiesavacieho FETu v 2. PLL za strmsi a prerobenie vystupneho rezon. obvodu ladeneho na 280 MHz, na doladenie kapacitnym trimrom.
Inac ten generator ma sialeny fazovy sum. Musim vymysliet dajake lepsie oscilatory donho.
