Lupání v autorádiu
nudlis
Založen: Aug 04, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 21:56    Předmět: Lupání v autorádiu Citovat
Dobrý den,
chtěl bych poprosit zkušenější o radu: mám ve své Xantii 1.9TD 96 autorádio Pioneer DEH-3900MP a můj problém je v jeho lupání. Pokaždé, když zapnu klíček a rádio se spustí, lupne to v reprákách. Ne silně a otravně pořád. Při změně zdroje signálu lupne. Při změně stanice na rádiu lupne. Při změně profilu EQ lupne. A přitom každá tahle větší změna má jakési zpoždění (cca 0,5 vteřiny) než třeba začne hrát zvolená stanice. Napadlo mě jestli není slabý přívod 12V, ale rádio nemá nijak závratný výkon a předchozí mi to nikdy nedělaly. Zapojené je to normálně přes origo ISO konektor (standardní, bez nějakých redukcí). mate mě právě to, že předchozí rádia to nedělaly (lupání) a jedno bylo starý kazetový Soňák a druhé nový CD Pioneer. A pak jsem koupil od kámoše za pár babek tohohle Pioneera a ten lupe, zmetek Smile) Jinak hraje perfektně, ale to lupnutí je otravný. Kdysi dávno, když jsem měl starou Cortinu, jsem měl mezi autorádiem a baterkou odrušovač (asi kondík), aby v rádiu nekvičel alternátor. Ale to už novější auta nedělají, tak si myslím, že odrušovač to nevyřeší.
Je něco, co by třeba mohlo odejít v zesilovači nebo v napájecí části rádia a to by mohlo způsobovat to lupnutí? A i přes to by rádio normálně hrálo? Nevím a prosím o radu.
Děkuju všem Smile)
Petr
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 6:28    Předmět: Citovat
vidím to buď na studeňák, nebo prasklý plošák někde u GND , nebo je to vlastnost rádia. Někdy si mi lidi stěžují, že jim lupne v reproduktorech při vypnutí či zapnutí a já když to poslouchám, tak abych to vůbec slyšel musí být vypnuté auto a nikde nikdo okolo , ale chápu, že když se na to ty lidi zaměří tak je to potom irituje.
nudlis
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 10:21    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Díky moc za nakopnutí, mrknu na to Very Happy
A to lupnutí je slyšet normálně i za jízdy, už i žena se mě ptala proč to lupe a to si máločeho všimne. A nezáleží na nastavené hlasitosti, lupe to furt stejně hlasitě, i když mám volume na nule.
Petr
pavko3
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 10:55    Předmět: Citovat
Máš schema? Viděl bych to někde okolo obvodu, který po změně zdroje, stanice, či EQ má pomalu zesilovat,ale zesíli skokem. Mohl by to být kondík někde v těch místech.
nudlis
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 20:49    Předmět: Citovat
Tak to bylo vyklepaným drátem u kostry v konektoru, co funguje jako redukce mezi ISO a rádiem. Zapájel jsem drát v koncovce a je pokoj. Je to starý rádio, tak už má na volný konektory nárok.
Děkuju Vám oběma za rady a podněty Smile
Petr
