Vysavač Zepter LMG-310
railman
Založen: Feb 14, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 17:08    Předmět: Vysavač Zepter LMG-310 Citovat
Zdravím pánové,mám problém.Matka mi předala vysavač s tím,
že jej delší dobu nepoužívala a teď nefunguje.Vysavač jsem
adaptérem připojil do sítě,ale nerozsvítila se kontrolka dobíjení
baterií vysavače.Odpojil jsem jej a změřil jsem výstup adaptéru
.Místo 14V jsem naměřil 0,5V.Takže adaptér se nějak odpálil.
Objednal jsem tedy nový adaptér,po zaslání jsem jej připojil
do sítě a do vysavače.Kontrolka dobíjení se rozsvítila.Zhruba
po hodině zhasla,takže jsem vysavač vyzkoušel,ale nefungoval.
Poté jsem změřil výstup adaptéru a naměřil jsem na něm
0,05V-takže mi ten vysavač odpálil nějakým způsobem trafo.
Setkal se s tím někdo?
Zdravím pánové,sháním schéma vysavače Zepter LMG-310.Ví o něm někdo ?
Přesunuto z duplicitního vlákna, nezakládej dvě vlákna k jednomu přístroji!! Jezevec
Už zase? Já jsem taky jedno duplicitní vlákno smazal. Takže příteli, poslední varování ! ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 21:14    Předmět: Citovat
Zkontroluj si baterie. Jednu po druhé změř, pokud je to možný. Máš možná nějaký článek ve zkratu a přetěžuje Ti nabíječku..
railman
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 17:33    Předmět: Citovat
Tak jsi měl pravdu.8 z 9 článků mělo zkrat.
Díky
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2012, 18:06    Předmět: Citovat
Zdravím všechny bastlíře.
Mám problém s tímto vysavačem.
Sestra mi ho předala s tím,že se jí z něj začalo při nabíjení kouřit.
Rozdělal sem jej,a na základovce sem našel černé spáleniště.
Chci se pokusit to opravit,ale bohužel neznám již hodnoty těch zuhelnatělých součástek,hlavně odporů.
Dále je tam nějaký NPN spínací tranzistor C2328A.
Za rady předem děkuji.
 Soubor:  DSC00169.JPG
 Velikost:  82.17 kB
 Staženo:  218 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2012, 18:08    Předmět: Citovat
Nakresli podle té destičky schéma, pak se dá koumat nad hodnotama.
