Bezdrotova mys
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 17:40    Předmět: Bezdrotova mys Citovat
zdravim vsetkych zucastnenych.dnes som si kupil novu bezdrotovu mys genius wireles traveller 600.vsetko je v poriadku akurat ma trapi jedine-obe mysi maju prijimac do usb portu.staru bezdrotovku som mal pripojenu cez redukciu usb na ps/2 do ps/2 portu a fungovala.tato nova resp. jej prijimac sa cez tuto redukciu kompu nehlasi...viem ze s tym nic neurobim...nevie niekto preco je to tak?jednotlive prijimace niesu zamenne nakolko su sice od tejto znacky, akurat ze asi kazda mys ma svoje pasmo v ktorom pracuje,cize nejdu vzajomne krizit stare s novym-len kazda so svojim.Dakujem.
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 20:59    Předmět: Citovat
Aby fungovala ta PS/2 redukcia, musi mys podporovat PS/2.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 21:03    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak tak, nektery Logitechy maji taky moznost pouzit redukci z USB na PS/2, ale tato redukce neni v zadnym pripade univerzalni prevodnik USB na PS/2. Mys na to musi byt delana.
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 11:23    Předmět: Citovat
Měl jsem tady jednu, co po redukci USB->PS/2 fungovala jako perfektní resetátor počítače. Po zasunutí do PS2 počítač prostě nenaběhl a neustále se restartoval. Řešení - zasunout přímo do USB. Dokonce i pak začala blikat, když hrčel HDD Very Happy
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 14:10    Předmět: Citovat
Měl jsem půjčenou bezdrátovou myš od firmy Wibex a když už byli poněkud vybité batrie,tak ukazatel odsunul někam ke straně a reprák začal pískat.Po výměně baterií se myš úplně zbláznila,při stisku tlačítek to spuštělo náhodně programy.Až po restartu a aktivaci příjmače a myši se to zase vrátilo k normálu.
Reakce taky nic moc,dost dlouhá odezva.
Koupil jsem obyč. do PS2 a je to o dost lepší.
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 17:32    Předmět: Citovat
Taky jsem kdysi měl bezdrátovou myš. Byl jsem nadšený. Ovšem jen do prvního vybití baterií. Pak jsem si řekl,že bude lepší,když bude počítač fungovat,kdykoli si k němu sednu a milou myš jsem dal i s klávesnicí na půdu. Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 19:40    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Drátovou myš jsem před pár lety s chutí odložil a vůbec ji nepostrádám. Užmoulaných kabelů jsem zažil za deset víc než vybitých baterií. K tomu potahování za tkaničku na stole.
Když se myší akumulátory vybijou, vrazím do myši jinou dvojici a aku dám nabíjet. Operace na půl minuty. V krajním případě si jdu písknout nebo uvařit kafe a mezitím dám na nabíječku aku na deset minut, pak mám zase měsíc na pořádné dobití. Plně nabité NiMH 1,7Ah tak 7 měsíců denního používání.
keemo
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 21:05    Předmět: Citovat
presne ako pise crifodo-pozivam tiez aku...je to pohodaaa.a tato nova mys ma este mensiu spotrebu nakolko je to IR snimac...Smile a uz som zvyknuty na jej hmotnost s dvoma AA aku a ked chytim do ruky obycajnu opticku kablovku mam problem si ustriehnut kurzor :DDDa ani ju netreba zapinat klikom ako tu predchadzajucu-je aktivna stale Smile
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 22:06    Předmět: Citovat
Pouzivam IntelliMouse z roku 1997 (je to kus, co bol v akciovom baliku spolu s Office 97, co bol prvy software podporujuci koliesko na mysi) a kabel je stale zdravy...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 22:10    Předmět: Citovat
No by me zajimalo co Crifodo delas s tema krysama Very Happy . U pocitace travim celkem dost casu a mys jsem menil pouze jednou a to kvuli vzhledu, problemy s kabely zadne, drzi tam jako pribite.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 20:52    Předmět: Citovat
u pár myší (Logitech, Genius) se mi přelomila žíla v kablíku těsně u vývodu z myši. A nejen mně. Jak se ohýbá kablík když nestačí délka k vzdálenému PC na stole s neoptimalizovaným rozložením (viz Básníci).
Ale už je to minulost, drátové myši už nepěstuju.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 21:50    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
..... Plně nabité NiMH 1,7Ah tak 7 měsíců denního používání.
Co to máš za myšáka? Koupil jsem nějakáho Geniuse a i přes to, že má vypínač, nevydrží dýl jak 3 neděle na dvě AA. A baterkama to není, mám jich několik párů a různých kapacit. Je to na palici, navíc to má problémy s dosahem. A to ta krysa stála skoro osm stovek. Hodně zlý
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 22:23    Předmět: Citovat
Mě by zajímalo,co má Crifodo za aku,moje Ni-MH do foťáku jsou po 4 měsících k nepoužití,i když je plně nabité hodím jenom do šuplíku Wink
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 22:28    Předmět: Citovat
Genius je smejd, kopa ludi si to vsak nechce priznat.
hafca
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 22:33    Předmět: Citovat
To mi v tuhle chvíli moc nepomohlo. Laughing Když už, tak tip na něco lepšího. Wink
