Měnič 6-12 nebo 12-24
borovecek
Založen: Jul 28, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 22:17    Předmět: Měnič 6-12 nebo 12-24 Citovat
Chtěl ych se zeptat, nejsem si jistej, ale z této stránky http://www.pandatron.cz/?307&menic_6-12_nebo_12-24 , tam mohu využít jakýkoliv zesilovač třeba TDA2030 ? jen případně pozměni hodnoty součástek
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 23:56    Předmět: Citovat
Hmm, tak to nevím, jak by ti tam ta TDA2030 sedla. Díval jsi se vůbec na datasheet TDA2030?
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 6:49    Předmět: Citovat
Musel bys použít 2 TDA2030, protože je to jednoduchý zesilovač, 2004 je dvojitá. Upravit plošný spoj a mělo by to jet.
Jindra
borovecek
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 20:22    Předmět: Citovat
já vm, mě jen nedošlo napsat že bych muel dát dvě, jinak to vim že ten původní je dvojtej a 2030 jen jednoduchej, mě jde jen o to jetli bych mohl zvýšit výkon vabych mohl dostat i větší proudy
Banda
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 21:48    Předmět: Citovat
Až se dotoho pustíš, tak zjistíš, že defakto nejde o to, jestli použiješ TDA2030, TDA2004(5) nebo NE555 s FET tranzistorama, ale že se ti začnou přehřívat ty kondenzátory. Tam je zakopaný pes!
borovecek
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 21:49    Předmět: Citovat
kvůli vysokým frekvencím?
Banda
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 22:12    Předmět: Citovat
Kvůli něčemu, čemu se říká ESR a pan autor se o tom nezmiňuje. Pokud chceš větší proud, dej raději více kondenzátorů paralelně, než jeden veliký. O vnitřním odporu kondenzátoru se dočteš hlavně u spínaných zdrojů. A taky lze vidět, u schémat zesilovačů, že v napájení za můstkem se také používá více kusů kondenzátorů, než jeden velký.
borovecek
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 22:13    Předmět: Citovat
já bych právě využil jedině kndenzátory atx zdrojů který mam ve sbírce jako nefunkční
Banda
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 23:05    Předmět: Citovat
Tak to jo, teď už jen zbývá ten zesilovač. Dej tedy 2x TDA2030 a uvidíme, co dál.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 8:46    Předmět: Citovat
Jako zajímavost ke shlédnutí prosím, jako praktická věc je to nesmysl. Účinnost mizerná (nevím kde autor bere 85%, když se to 20W hřeje při 24W odběru), rozměry obrovské (chladič + 3 obrovské kondy). I ten nejjednodušší měnič např. s MC34063 i s případným tranzistorem je obvodově mnohem jednodušší, lacinější, menší a účinnější.
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 10:09    Předmět: Citovat
Tedy nevím , ale vrátím se zpět a vzpomenu na předrevoluci a v příloze AR 1986 je popsán velmi jednoduchý měnič , který jsem vyráběl pro Traboše , kvůli autorádiu . Udělal jsem jich snad 100 . Jeden tranzistor , dvě cívky a pár kondů . Účinnost přes 90% a absolutní spolehlivost . Trafo jsem navinul na toroid vytvořený z feritu VNtraf čbtelevizí . Lze velmi snadno rozebrat . Jedno U-čko jsem nechal beze změny , u druhého jsem uřízl rozbruskou ty výstupky a slepil epoxou do toroidu . 2x 2m Cu drát 0,8 , primár 58 závitů , sec 62 závitů ručně propletených . Při 1A výstupu z 6V/13V . Měnič má dvě vlastnosti , jednu výbornou a druhou horší . ta výborná je v tom , že při odpojení zátěže sám VYPNE !!! Ta druhá je nepříjemná v tom , že za chodu doma vyrobené trafo píská . V Trabantu určitě nevadilo . bobobo
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 14:26    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
To víš, integrovaných zesilovačů je už dneska hromada, nikdo to nechce, tak z toho staví ptákoviny.
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 14:32    Předmět: Citovat
Když to vezmu dál, třeba toto : http://www.pandatron.cz/?311&menic_pro_zaporne_napeti
Většinou bohatě stačí ICL7660.
Další : http://www.pandatron.cz/?309&menic_s_555 (popř. http://www.pandatron.cz/?306&menic_napeti_z_5v_na_33v )
Hezká aplikace, ale pro MC . Kdyby tam aspoň byla zpětná vazba, aby to bylo trošku stabilní...
V žádném případě nechci, aby to vyznělo jako urážení autora webu, ale vystačit s jedním IO bylo hrdinství kdysi za socialismu. Dneska bych to publikoval v sekci "Pro zasmání".
